LED achterlicht + RAW 3 problemen
Beste Forum-leden,
Ik heb dus net mijn LED achterlicht met ingebouwde RAW.
1: Alleen als ik de brommer stationair laat lopen flikkert mijn achterlicht, als ik vol gas geef heb ik wel vol licht.
2: Als ik op de achterrem sta, doet het remlicht het niet.
3: Als ik RAW naar links doe of naar rechts, doen de knippers het niet.
Hier een foto dat het heel misschien iets duidelijker kan maken.
Hoop dat iemand mij kan helpen :angel:
Re: LED achterlicht + RAW 3 problemen
Alles wel goed aangesloten?
En je weet dat je achterlicht op de accu moet, en niet op de lichtspoel? :emo:
Ik heb het zo aangesloten:
Derbi - Achterlicht
groen - rood (remlicht)
geel/groen - zwart (aarde)
paars - blauw (RAW Rechts)
roze - groen (RAW Links)
bruin - geel (achterlicht)
Zoals het stond op die How-To, en nu snap ik ook waarom die flikkert :emo: :emo: :emo:
Heb hem dus niet op de accu aangesloten ( dom van mij)
Doen de knippers het nu ook? Ik dacht dat je een ander relais nodig had als je led-knippers had.
Relais is meer voor de knippersnelheid dacht ik, dan knippert ie veels te snel std.
Pieke schreef:Doen de knippers het nu ook? Ik dacht dat je een ander relais nodig had als je led-knippers had.
Mijn knippers doen het niet, of die knipperen zo snel dat het lijkt alsof ze het niet doen :lol: :emo:
Ik help je wel even:
Snel knipperen is toch een veel voorkomend probleem bij montage van LED knipperlichten. Wat kan ik er tegen doen en hoe kan dat? In deze HOW TO wordt alles uitgelegd.
Ik heb mijn knipperlichten vervangen door LEDs, maar waarom knipperen ze nu snel?
LED verbruikt een stuk minder stroom dan een gloeilamp, dus minder belasting voor je knipperlicht relais. Vandaar dat je knipperlichten snel knipperen. Knipperlichten knipperen op een bepaalde snelheid. Om de knipperfrequentie of knippersnelheid aan te passen is er een weerstand nodig met een bepaalde waarde die daarvoor zorgt. Zonder een juiste weerstandswaarde zal de snelheid of frequentie veel te hoog liggen ten opzichte van de originele knipperlichten.
Bron: http://wqww.scooterfreaks.nl/forum/show ... ?p=5663697" onclick="window.open(this.href);return false;
Oke mooi, dan bestel ik direct 2 stuks.
derbiAmor
Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD 03
Ongelezen bericht door derbiAmor »
derbi-ftw schreef:1: Alleen als ik de brommer stationair laat lopen flikkert mijn achterlicht, als ik vol gas geef heb ik wel vol licht.
Dit komt door dat je ze op de lichtspoel heb aangesloten, dus bij lage toeren weinig power, en ze gaan knipperen op dat ze LED zijn.
derbi-ftw schreef: 2: Als ik op de achterrem sta, doet het remlicht het niet.
Ik neem aan dat je remlicht het wel doet als je op de voorrem knijpt? Zo wel, volg de kabels van uit de bovenste stuk van je rem, en haal het connector los, stop de plus en min van je multimeter(doorgaans test modus) in de connector, en vervolgens druk op je achterrem, als het piept is je schakelaar wel goed. Dan moet je de kabels gaan volgen en kijken waar het probleem ligt.
derbi-ftw schreef: 3: Als ik RAW naar links doe of naar rechts, doen de knippers het niet.
Hier weet je de antwoord al, maar waarom besteld iedereen weerstanden @ 3eur per stuk (vaak heb je 2 of 4 nodig) plus de verzendkosten. In plaats van zelf een weerstandje er tussen zetten van wat 10 a hooguit 20cent??
GEZOCHT: Derbi Senda DRD SM 2003 Supermotard Zadel
+-5profileerservice
Vervoersmiddel: Derbi GPR50 Zundapp GTS50 Derbi Senda 70cc in aanbouw
Ongelezen bericht door +-5profileerservice »
Je kan ook gewoon een led knipper relais plaatsen is veel makkelijker dan al
die weerstanden ertussen knoeien!
Gewoon de 2 draden van de spannings regelaar afhalen oranje en ik meen
zwart-rood weet ik niet 100% zeker en deze op een led relais aansluiten en klaar!
Zeg ut gauw ben rasund druk!!
Jarco
Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme
Ongelezen bericht door Jarco »
hallo ik heb een derbi senda xtreme en heb hier ook een led achterlicht op gemonteerd eerst deed alles het perfect en toen ik heb een half uurtje later weer starten deed de achterlamp het niet meer is me lamp nou doorgebrand en kapot of moet er een weerstand tussen en doet hij het dan weer?? Dus wat denken jullie wat ik moet doen??
