Knipperlichten branden in plaats van knipperen
- Vervoersmiddel: Brommer en fiets
Hallo ik heb een derbi senda drd evo maar mijn knipperlichten knipperen niet maar blijven branden spannings regelaar al vervangen maar werkt nog steeds niet. Heb voor + achter led knipperlichten knipper automaat / relais zou nog kunnen maar kan die nergens vinden op de brommer.
Misschien iemand die dit probleem weet op te lossen
Re: Knipperlichten branden in plaats van knipperen
Zitten alle draden wel goed van de spanningsregelaar - knipperlicht.
Ja maar kom er achter dat er geen knipper automaat/relais op zit dus denk dat het daar aan licht maar ik heb geen idee waar en hoe ik die moet aansluiten
Ik dacht dat het knipperlicht relais in de spanningsregelaar zat.
Hoeveel polige spanningsregelaar heb je? en zijn alle draden in orde en aangesloten.
Ik heb een 6 polige spanningsregelaar. Heb inderdaard zelf ook een keer ergens gelezen dat die daar in zit. En ga er van uit dat de draden wel goed zitten weet zelf niet precies hoe alles hoort te zitten maar zou het achterlicht en het remlicht dan ook geen vreemde dingen vertonen
Als er geen schade te zien is aan de draadjes, moet er wellicht een weerstandje tussen de LED knipperlichten.
Omdat LED minder stroom nodig heeft, en dus eigenlijk ''begrenst'' moet worden met een weerstand, om zo maar te zeggen.
Gaan d dashboard lampjes ook branden als je de contact sleutel omdraait?
Ik zal even kijken maar volgens mij niet
Nee op het dashboard doet hij het ook niet
