Krijg voorrem niet op druk
tedje99
Vervoersmiddel: Derbi senda X-treme 2008 sm
Ongelezen bericht door tedje99 »
Beste forumgebruikers,
Ik heb een derbi senda uit 2008 en heb problemen met de voorrem. Een tijdje geleden begonnen mijn remmen minder goed te werken en moest ik de stelschroef helemaal in draaien. Ik dacht dat ik daarom mijn remmen moest ontluchten (achteraf had ik gewoon de remblokjes moeten vervangen, maar die leken voor mij op dat moment nog goed te zijn). Dit probeerde ik maar uiteindelijk kreeg ik helemaal geen druk op mn remmen en had ik dus geen voorrem meer. Ik heb de brommer toen naar een zaak gebracht die zei dat mijn rempomp lek was en heeft er toen een 2e hands scooterrem opgezet, maar kreeg daar maar weinig remdruk mee. Heb hem toen weer heengebracht met een originele rempomp die ik had gekocht op marktplaats. Nou kregen zij het niet voor elkaar om hem weer op druk te krijgen (ze waren niet gespecialiseerd in derbi's). Toen ben ik maar weer zelf aan de slag gegaan.
Hoe ontlucht ik:
1. druk opbouwen met de rempomp
2. remhendel ingedrukt houden
3. nippel open
4 nippel dicht
5. remhendel los
Ik pomp er heel wat vloeistof doorheen maar er komt maar geen druk op. Ik heb ook geprobeerd met een slang van onder af maar dit lukte mij niet.
Hoe kan ik dit oplossen?
Narco
Vervoersmiddel: Derbi Xrace bj 2006, Derbi Xtreme bj 2007, Ford Fiesta bj 2012
Re: Krijg voorrem niet op druk
Ongelezen bericht door Narco »
Als je weinig remdruk hebt, zit er nog lucht in het systeem, maar daar was je zelf ook al achter gok ik.
Een voorrem vind ik een stuk makkelijker en sneller ontluchten dan een achterrem.
Ik haal de remhendel met rempomp en reservoir van het stuur en hou die dan recht boven de remklauw, zodat de remleiding strak en recht naar boven loopt.
Eventuele lucht in de remleiding kan dan zonder belemmering en gedoe gelijk naar boven 'opstijgen' richting reservoir.
Ik heb laatst nog een nieuwe remklauw met nieuwe rempomp gemonteerd en had de boel op deze manier binnen 1 minuut ontlucht. Probeer maar, je zal zien dat het werkt.
Je methode is verder wel goed: paar keer knijpen, remhendel ingedrukt houden, nippel klein stukje open en weer dicht, remhendel weer loslaten.
Ik had trouwens een nieuwe universele rempomp gekocht van € 20 bij bromfietsshop.nl, deze doet het al meer dan 3 maanden perfect, die 6e hands pompen op marktplaats vertrouw ik echt niet.
https://www.bromfietsshop.nl/universele ... rseel.html
tedje99
Narco schreef:Als je weinig remdruk hebt, zit er nog lucht in het systeem, maar daar was je zelf ook al achter gok ik.
Bedankt voor de reactie. Ga je methode morgen eens proberen en kijken wat ervan komt. Maar aangezien ik wel vloeistof door de remmen heen pomp, ligt het probleem niet bij de rempomp toch? En kan het zijn dat er ergens lucht in komt waardoor ik kan ontluchten wat ik wil maar de rem toch niet op druk komt?
tedje99
Heb inmiddels geprobeerd wat Narco zei, dit heeft niet geholpen. Heb hem nu naar een zaak gebracht die ook gespecialiseerd is in derbi's.
Narco
Vreemd dat het niet gelukt is, want het is echt niet zo moeilijk..
Uit je 1e bericht begrijp ik dat dit dus al de 3e keer is dat je hem naar een winkel brengt om te ontluchten ?
Dat is toch zonde van je geld ?
Of het nou een scooter, motor of Derbi is, die schijfremmen werken allemaal hetzelfde.
Waar heb je hem nu weggebracht ?
tedje99
Narco schreef:Vreemd dat het niet gelukt is, want het is echt niet zo moeilijk..
Heb hem naar die ene zaak gebracht en die hebben er een heel nieuw remsysteem opgezet van een oude derbi (dus rempomp, remklauw en remleiding). Blijkbaar was de rempomp uitgeboord waarschijnlijk door de vorige eigenaar, en dat was de reden waarom hij niet op druk kwam. Het hele grapje met de voorrem heeft me 250 euro gekost dus zonde was het zeker.
