Derbi start een tijdje niet na het uitvallen
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Treme 2014
Hallo mensen!
Ik heb sinds kort een Derbi sende xtreme gekocht uit 2014 alleen hij verzuipt volgensmij heel snel. Zonet was hij net aan en viel ie stationair uit omdat hij koud was en nu start hij niet meer. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Met vriendelijke groet
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2010
Re: Derbi start een tijdje niet na het uitvallen
2x kicken zonder choke, bougie er uitdraaien en kijken of hij zeikes nat is. Zoja dan verzuipt ie. Zo niet, probeer heb eens aan te lopen en rijd dan een tijdje. Als hij warm is en hij blijft nog steeds niet stationair lopen dan ga je de stationair schroef indraaien. Maakt dit weinig verschil dan heb je valselucht.
Ik kan hem wel meteen aanlopen en als ie dan even aan is geweest dan kan ik hem gewoon weer met de kickstart starten maar als hij koud uitvalt moet ik hem persé aanlopen wat kan het dan zijn dat hij dan niet met de kickstart start? Zou er een nieuwe bougie in moeten?
Gebruik je bij het starten wel de choke?
Nu start hij ook niet meer met de kickstart als hij koud is dan moet ik hem aanlopen. Als de brommer eventjes is aangeweest start hij in een keer zonder problemen met kickstart?
Nee ik gebruik amper de choke want hij slaat altijd wel aan zonder choke eerst.
Als je je choke aandoet loopt hij dan wel stationair? Als hij toch uitvalt denk ik valselucht
Hij loopt wel stationair maar als hij uitvalt dan wilt ie niet meer aan met de kickstart en dat is eigenlijks het probleem stationair lopen en alles doet hij wel
- BeunTeamNoord
- Vervoersmiddel: Derbi DRD SM 50 X-Treme Limited Edition 2018
Yamaha aerox - Contacteer:
lijkt er op dat ie teveel krijgt ja, maar als ie uitvalt hoe loopt ie dan stationair?
Hm gewoon prima, als ie uitvalt stottert ie langzaam uit. Als ik m dan weer aanloop is alles weer normaal en na een stukje rijden gaat hij de volgende keer koud gewoon aan met de kickstart, ik heb tevens ook het gevoel dat hij niet erg zuinig loopt want mijn benzine is al gauw op. Zou dit in verband met dit kunnen staan?
Beunteam noord haha leuk welke provincie? Ik kom namelijk zelf ook uit het noorden!
- Aprilia2008
- Vervoersmiddel: Aprilia SX 50 2008
Ik heb een beetje hetzelfde probleem. Als de brommer koud is kan ik hem in 1 keer aankicken (met of zonder choke), maar ik moet toch voor een minuutje af en toe gas geven anders valt hij gewoon uit. Dan kan ik hem wel starten met de kickstart, maar is het toch wat gedoe en met de choke spelen.
Na een paar kilometer rijden, wanneer het blok dus al wat warmer is, kan hij gewoon normaal stationair lopen zoals het hoort. Toch heb ik het gevoel dat er iets niet klopt. Misschien niet goed afgesteld, valse lucht of moet de carburateur schoongemaakt worden???
Is dit vergelijkbaar met jouw probleem of is dit iets simpels dat kan opgelost worden?
Is wel wat anders. Deze brommer van jou is denk ik niet goed afgesteld daar zou even naar gekeken moeten
- Aprilia2008
Bedankt voor je antwoord! Kan ik gewoon de hoofdsproeier vervangen en dan testen tot het goed zit of ga ik beter naar een garage en laat ik het daar eens volledig deftig stellen?
Ik wil namelijk een Leovince X-Fight kopen en dan zou hij toch afgesteld moeten worden, maar dit kan nog wel een tijdje duren voor ik deze ga kopen.
Dus wacht ik beter tot de uitlaat want bij een garage gaat het sowieso veel geld kosten waarschijnlijk?
Je zou hem volledig dan moeten afstellen en niet alleen de sproeier dus zou hem dan even naar de brommerzaak brengen
- Aprilia2008
Oke, dan ga ik dat maar doen. Bedankt voor je hulp
Geen probleem, succes!
- Vervoersmiddel: Derbi senda R
Handbenzinekraantje er op zetten, werkte bij mij!
Waar zit het benzinekraantje op de derbi want kan hem echt nergens vinden?
Rechterkant/midden er gaan 2 slangen op (beide slangen gaan op de carburateur).Gieltjxh schreef:Waar zit het benzinekraantje op de derbi want kan hem echt nergens vinden?
Het kan zijn dat je geen kraantje hebt maar dat die op het vacuüm van de carb werkt. Als je op de brommer zit zit hij aan de rechterkant boven je carb. Er zit geen fysiek kraantje op.
Deze kan je testen door beide slangetjes los te koppelen van de carb, en aan het droge slangetje te zuigen, dan komt er uit de anders slang benzine, DUS PAS OP!!. als je dan vervolgens stopt met zuigen moet hij weer dicht gaan en geen bezine loslaten.
