Brommer loopt niet lekker
bierentje
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM50 X-treme 2005
Ongelezen bericht door bierentje »
Ik heb hier een derbi senda x-treme uit 2005 welke niet lekker loopt.
Wat ik bedoel met niet lekker lopen: https://youtu.be/03a1kv8FEKc
In dit filmpje is de motor al warm, loopt deze eerst wat laag in toeren en vanaf ca. 10 seconden vol gas.
Membraanplaatjes waren versleten en zijn vernieuwd voor het filmpje, hielp al iets.
Bougie is vervangen BR8ES.
Carburateur is 21mm, zit nu sproeier van 115 in. Carburateur is in ultrasoon gereinigd.
Gasnaald staat in middelste stand.
Loopt zelfde met en zonder luchtfilter.
Luchtschroef indraaien loopt ie wat hoger in toeren, luchtschroef wat uit heeft ie meer koppel onder.
Bedrading vanaf spoel lag half open, alle bedrading vanaf spoel na CDI zijn vernieuwd, verder is ook niks aangesloten.
Er is een extra massa draad getrokken.
Nieuwe benzine is in tank gedaan.
Algemeen probleem is hij stottert en heeft weinig koppel. Ik wil dit weekend nog wat wisselen met gasnaald en sproeiers (had dit voor ik membraan verving ook al gedaan maar denk dat dit nu wel wat scheelt).
Onsteking stond eerst op TDC, dus heb deze aardig wat teruggezet, misschien teveel?
Verder iemand suggesties? Denk ook aan CDI maar dit kost wat meer om te vervangen als het niet correct is.
Met vriendelijke groeten,
Berend
