Hallo allemaal,
Ik had een vraagje over mijn Derbi. Ik heb een tijdje geleden mijn Derbi blok gereviseerd samen met een vriend (gedaan via ervaring en instructie video's). Helaas is er een probleem komen kijken na de revisie, hij houdt in in lage toeren en ploft daarna. Bougie is vervangen, CDI is vervangen en ontsteking is ook vervangen (incl. Vliegwiel en grondplaat). Eerst wilde hij helemaal niet starten maar nadat de ontsteking etc. zijn vervangen start hij wel maar houdt hij dus in in zijn lage toeren met ploffen uit de uitlaat als gevolg. Ik heb geen idee wat het verder nog kan zijn.. Iemand die nog suggesties heeft of dit probleem zelf eerder heeft gehad?
Mvg,
Pieter
Inhouden met ploffen als gevolg
Re: Inhouden met ploffen als gevolg
Heb je de grondplaat weer goed op tijd gemonteerd?
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD X-treme
Hoe doe ik dat precies? Ik heb daar namelijk niet speciaal gereedschap voor.. kan ik checken of ie goed staat door met een meter elke draad af te meten?
Als je de grondplaat bekijkt staat er een pijltje op, deze moet overeenkomen met het markering steken op het blok, dan staat de grondplaat op tijd. Geen preciaal gereedschap nodig!
