Als ik dus gas geef en weer los laat lijkt het alsof hij langzaam steeds meer gas geeft
Ik heb membraan plaatjes vervangen
Carburateur schoon gemaakt
En een 2de hands vlotter veertje geprobeerd
Valse lucht gechekt(was er niet)
Gas schuif nagekeken
En hij doet het nogsteeds dus weet iemand mischien hoe dit komt
Als ik gas geef en weer los laat lopen de toeren op
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Re: Als ik gas geef en weer los laat lopen de toeren op
Klinkt toch als valse lucht. Misschien versleten krukas keerringen?
Ik je gaskabel staat te strak
- Vervoersmiddel: Derbi senda r-xtreme
Het zijn een paar dingen die je kunt proberen.
-Kijken of je gaskabel of gasschuif blijft hangen. -> Haal je luchtfilter(slang) eraf en kijk wat er gebeurt als je van vol gas, je gas in een keer loslaat. De gasschuif zou ik een keer, met veerkracht naar beneden moeten schieten.
-Het meest waarschijnlijke lijkt mij inderdaad dat hij valse lucht trekt. Het beste is om eerst te controleren waar hij precies valse lucht trekt. Dit kan je doen aan de hand van een busje deo of remreiniger. Wanneer je brommer loopt, spuit je overal waar eventueel valse lucht in je verbrandingssysteem zou kunnen komen (rondom de carburateur, de luchtslang onder je cilinder en achter je vliegwiel) een beetje deo of remreiniger. (je moet duidelijk kunnen horen dat hij er op reageert als hij valse lucht trekt.)
-Als je hebt lopen spelen met de luchtafstelling is het mogelijk dat er een te kleine sproeier in zit, dan reageert de brommer heel raar en kunnen de toeren ineens omhoog schieten.
