derbi wilt maar niet starten
Re: derbi wilt maar niet starten
Bougie dop goed erop? Contact nog goed? Wat heb je allemaal los gehad?
Ook ns controleren of de gasschuif wel dicht staat en anders kijken of je blok misschien ergens valse lucht aanzuigt.
Rook bij uitlaat ?
Je bedoeld bij de flens of gewoon van achter uit de demper ?
Witte rook ? = kvs, lekke koppakking oid.
Blauwe rook ? = olie, lekke krukaskeerring.
Kabel strakker zetten bij stuur of as.
Als het vooral bij koude motor is kun je gp10 proberen.
Dat gaat idd voor, succes :thumbup:
Sluit de vlotter wel goed ?
Als er na ruim een week stilstaan nog benzine in zit die niet verdampt is zou je denken dat er bij blijft komen.
Anders zul je moeten gaan meten aan de ontsteking of alle waardes goed zijn, ook tijdstip checken etc.
Ik zou even een andere benzine kraan kopen die je kan afzetten. Dan weet je het vlotter deel zeker.
Maar een vonk kan je zo testen toch?
Br8es of br9es
Heb je bovenstaande adviezen allemaal geprobeerd ?
Je zou ook nog es kunnen proberen met remreiniger inspuiten, eventueel met boormachine op vliegwiel.
Komt er nog steeds benzine in uitlaat ?
Wat is de complete set-up überhaupt? En wat heb je aan het blok aangepast?
Welke carb heb je? 16,5 zoals eerder vermeld lijkt mij stug. En welke sproeier?
Heb je de vonk getest?
Oke. Welke uitlaat heb je verder? Heb je een standaard dluchtfilter en heb je alle pakkingen goed gedaan?
Draai je bougie er ff uit, houd het puntje tegen je cilinder aan, en trap dan. Kijk of je een vonk hebt. Daarna draai je je bougie erin, trap je 10x en kijk je of je bougie goed nat is.
RiccoBeekman
Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme 2003
Ongelezen bericht door RiccoBeekman »
rens_Boon schreef: zo 24 jul 2022, 14:09
Brommert_01 schreef: za 23 jul 2022, 20:25 Oke. Welke uitlaat heb je verder? Heb je een standaard dluchtfilter en heb je alle pakkingen goed gedaan?
Heb net getrapt bougie helemaal droog nou zie ik ook dat ik een andere bougie heb dan dat 42 aanrade ik hrb een BPR7EIX
Vonkt ie wel?
Euj..das ook zo'n pretentieuze iridium bougie, lol.
Maar duidelijk wel een andere dan die van mij idd, weet niet of deze wel geschikt is voor een brommert.
Als ik kijk waar die voor geschikt is zie ik dit staan TOEPASBAAR op o.a.:
Daihatsu Fiat Honda Mazda Mitsubishi Nissan Renault Saab Suzuki VW Audi
Maar zelfs al is het wel een bruikbare dan moet ie toch echt wel nat worden van benzine dus daar zit sowieso een probleem.
Je moet even de carburateur eraf halen. Dan je vacuüm krant testen. Onderste slangetje in een fles, aan de bovenste even zuigen, dan komt er uit de onderste benzine. Als dit werkt vlotter al van de carb, dan zit je vlotter kegel vast.
Er zitten er 2 aan de brandstof tank. Die zitten op je carburateur. Die moet je beide even van de carburateur loshalen. Die w slangen zitten hoogstwaarschijnlijk een een metalen "brandstofkraan". Kijken welke de bovenste van de 2 is, als je hieraan zuigt komt er uit de onderste benzine
