Ploffend geluid.
Jaspersleegers
- Vervoersmiddel: Hm cre 50
Ploffend geluid.
Ik heb een probleem met mijn brommer. Hij maakt in versnelling 5 en 6 een ploffend geluid. Hoe kan dit komen. Kan dit liggen aan ontsteking of afstelling? .
Hierbij een fragment: https://youtu.be/lMkRL-l_x9o?si=K3yE2cmrgWDZSRQF
Re: Ploffend geluid.
Al een nieuwe bougie geprobeerd ?
Jaspersleegers
Al een andere sproeier geprobeerd?
Jaspersleegers
pog
Als ik het goed herinner kan je ploffen uit uitlaat krijgen als je ontsteking te vroeg staat
Jaspersleegers
Kan het ook afstellen van de gasnaald te maken hebben want ik heb de bougie eruit gehaald, die is een beetje aan de zwarte kant dus moer grotere in. Maar ook als de sproeier niet helemaal klopt zou hij ook hogere toeren moeten maken. Dus zou het ook met de afstelling van de gasnaald te maken hebben?
De stand vd gasnaald doet alleen iets tot driekwart gas ongeveer, bij vol.gas maakt t geen verschil.
Eerder zul je dan paar maten kleinere sproeier moeten nemen.
Maar t ploffen klinkt naar mijn idee ook meer als ontstekingsprobleem.
Maar een kleinere sproeier is makkelijker te testen dus zou eerst dat proberen.
Jaspersleegers
Ja was al van 98 naar 92 gegaan. Zal ekkes kijken of ik echt kleiner moet gaan als de bougie al zwart is.
Zwart is te rijk dus te grote sproeier.
Bruin is oke.
Wit is te arm dus te kleine sproeier.
Bruin is oke.
Jaspersleegers
Kan t ook aan de ontsteking liggen. Moet ik hem dan afstellen?
pog
Eerst zorgen dat je juiste sproeier hebt. Zoals 42 aangaf, zwarte bougie is te rijk.
