Koppeling koppelt niet en lijkt toch goed te zitten?
- blackracingderbi
- Vervoersmiddel: derbi senda
Hallo, Bij een vriend van mij koppelt zijn derbi niet meer hij was aan het rijden en opeens koppelde hij niet meer. Dus ik het blok open gemaakt alles zat goed en het rare is het blok is nog nooit eerder open geweest en als je de koppeling inhoud dan lijkt het of die koppelt maar dat doet hij dus niet?? Ik heb alles nagekeken hoe die in elkaar zit? Iemand een idee misschien??
- Gallery: Derbi Xrace 2006 80 Team
http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=4335
Derbi DRD 2003
http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=4734 - Locatie: net buiten ede
Re: Koppeling koppelt niet en lijkt toch goed te zitten?
koppelingskabel niet gebroken?
Rikkert schreef:Ach ja, er leven hier zat moeilijk doeners op de wereld
Is dat armpje op je blok niet gewoon verschoven?
Anders even goed kijken of tandwiel in koppelings deksel nog goed is.
- blackracingderbi
Nee koppelings kabel is nog goed het rare is juist het lijkt of die koppelt als je je koppeling inknijpt maar dat die die niet?
Wederom, is het armpje op je blok niet gewoon verschoven?
Je koppeling zal wel los zitten, heb ik ook gehad.
Haal gewoon je koppelingsdeksel eraf, en inspecteer dat zooitje in de koppeling even, misschien zit het probleem daar, je weet maar noooit!
- blackracingderbi
Dit heb ik al gedaan maar alles zit nog gewoon goed en alles nog nieuw geen gebroken tandjes of iets en dat armpje daar heb ik ook al naar gekeken zit ook goed. Maar het binnehuis zegmaar dat kan niet draaien als ik eraan draai gaan de tandwielen mee? hoort dit want bij mijn blok (oud type) Kan ik dat middelste gedeelte rond draaien maar ik weet niet of dat bij het nieuw type blok ook is?Rikkert schreef:Je koppeling zal wel los zitten, heb ik ook gehad.
Dat middelste trommeltje wat op de primaire as vastgeschroefd zit, moet je rond kunnen draaien als ie in de neutraal staat.blackracingderbi schreef:Dit heb ik al gedaan maar alles zit nog gewoon goed en alles nog nieuw geen gebroken tandjes of iets en dat armpje daar heb ik ook al naar gekeken zit ook goed. Maar het binnehuis zegmaar dat kan niet draaien als ik eraan draai gaan de tandwielen mee? hoort dit want bij mijn blok (oud type) Kan ik dat middelste gedeelte rond draaien maar ik weet niet of dat bij het nieuw type blok ook is?Rikkert schreef:Je koppeling zal wel los zitten, heb ik ook gehad.
- blackracingderbi
Ja dat dacht ik dus ook maar die zit vast? ik zal er nog eens even naar gaan kijken dan post ik wel even een bericht of het gelukt is of niet.Rikkert schreef:Dat middelste trommeltje wat op de primaire as vastgeschroefd zit, moet je rond kunnen draaien als ie in de neutraal staat.blackracingderbi schreef:Dit heb ik al gedaan maar alles zit nog gewoon goed en alles nog nieuw geen gebroken tandjes of iets en dat armpje daar heb ik ook al naar gekeken zit ook goed. Maar het binnehuis zegmaar dat kan niet draaien als ik eraan draai gaan de tandwielen mee? hoort dit want bij mijn blok (oud type) Kan ik dat middelste gedeelte rond draaien maar ik weet niet of dat bij het nieuw type blok ook is?Rikkert schreef:Je koppeling zal wel los zitten, heb ik ook gehad.
- jayz
- Vervoersmiddel: derbi senda x-race sm 2008 Monster Energy
je moet je koppelings deksel goed doen (die vast zit met die 5 veren) je kan hem er maar op 1 manier opschuiven als je hem 1 slag gedraait heeft dan koppelt die niet
als dit het probleem is voel je ook ruimte tusse de koppelingsplaten
gr
gr
- blackracingderbi
Ja snap ik Dat probleem heb ik zelf namelijk ook al eens gehad die fout maak ik geen 2 xjayz schreef:je moet je koppelings deksel goed doen (die vast zit met die 5 veren) je kan hem er maar op 1 manier opschuiven als je hem 1 slag gedraait heeft dan koppelt die niet
gr
- blackracingderbi
Volgens mij moet dat middelste niet eens draaien want op allebij de huizen zitten tandjes??
- Michael_E
- Vervoersmiddel: Derbi-Senda X Race ( Rood-Zwart)
Probleem is opgelost Topic ken dicht!
Wordt bokser, meer kans op slagen
http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=2900" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat was er dan aan het handje?
- Michael_E
Zat een boutje verkeerd in de koppeling zelf. Was naar de dealer gegaan en die heeft het probleem opgelost.
