Hey mederijders
Ik heb een probleem met mij km/h teller ik heb laatst een nieuwe teller gekocht.
mijn teller gaat niet aan zoals het hoort als je hem op contact zet
het olie lampje, water lampje en benzine icoontje blijven aan heb de kabelboom al volledig na geken
mijn accu lade niet bij (blijft op 12,6 volt hangen) en mijn toeter deed het zo goed als niet (knipperlichten heb ik niet meer) dus heb ik als eerste me dynamo door gemeten die gaf voldoende stroom maar de spannings-regelaar snapte ik niet hoor je die moest doormeten vanwege de (volgens mij) 6 draden en zijn bijna allemaal de zelfde kleur dus ik dacht ik haal de toeter eens uit elkaar (het controle paneel) en ineens deed de teller het ging aan als je m op contact zette 3 min weg geweest en doet het niet meer en weet niet meer verder
zou iemand weten waar het aan kan liggen??
Het is een derbi senda drd sm 2009
Alvast bedankt.
en moet naar de rdw de 15de dus hoop op een snel antwoord
Dashboard lampjes branden?
- Noahyoshi
- Vervoersmiddel: Derbi GPR Racing
Derbi GPR 2010 (binnenkort pas) - Locatie: Roosendaal
Re: Dashboard lampjes branden?
sorry als ik te laat ben
de teller heeft 3 kabels nodig om te kunnen opstarten (eigenlijk 2)
1 kabel 12V via accu (die zorgt ervoor dat je klok dus blijft tellen)
1 kabel 12 via contact dus die geeft de teller stroom als je contact op aan zet
1 kabel das de massa
dus wat je kan doen is die kabel van via contact ff opmeten bij mij is dat de rood/zwarte kabel
of misschien een zekering dan hoor je ook heel vaak dit soort dingen
