Beste lezer,
Ik reed laatst en toen ging de zekering kapot. Ik heb toen bij mijn kosso temperatuur senor gekeken en dacht dat het daar aan lag. Toen heb ik 5 kilometer gereden en was de zekering weer kapot. Ik heb dus ergens kortsluiting. Mijn accu is nog goed en wordt ook steeds opgeladen. Mijn teller en het achterlicht doen het maar af en toe, maar mijn voorlamp doet het continu maar wel slecht. Ik heb dus heel soms maar werkende knipper lichten en achterlicht, mijn toeter dost het ook niet. Ook heb ik mijn kosso temperatuur sensor er afgehaald maar daar lag het niet aan. Ook heb ik de brommer gestart en het zwarte blok je naast de accu er afgehaald, daardoor hoorde ik dat die het nog weel deed aangezien de brommer anders ging lopen. Mijn spanningsregelaar is volgensmij ook goed om dat de accu bij laad en er geen rare waardes uit komen. Ik heb ook bij het balhoofd naar kapotte kabels gezocht maar dat was ook niet het geval. Ik heb alleen een snee in mijn blauwe draad van mijn koplamp. Maar die heb ik voor het proberen afgeplakt, maar daar lag het ook niet aan. Ik ben de hel kabelboom langs gegaan nergens gescheurd of keek je op de blote kabel. Hij is ook niet gesmolten. Ik weet niet precies wat ik nog kan doen en wat ik nog zou kunnen testen.
Kortsluiting
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme limited edition 2015
Re: Kortsluiting
Volgens mij heb ik het gevonden, ik denk dat het het contactslot is. Zou dat kunnen? Want als ik het rode en blauw/rode draad door verbind is er niks aan de hand zodra ik de stekkers weer inelkaar klik en de aarde dus ook wordt doorverbonden brand de zekering door.
Re: Kortsluiting
ik heb zelf 0.0 verstand van elektra, dus hoop dat een ander je erbij kan helpen. ik heb alleen niet het idee dat het contactslot de kortsluiting zal veroorzaken
- Vervoersmiddel: Kawasaki Kfx-700
Re: Kortsluiting
Het zou zeker kunnen dat er een los contact zit in je contactslot die contact maakt met het frame.
De meeste sluitingen komen door kabels die tegen het frame wrijven door de isolatie heen, zeker rond het stuur waar de meeste bewegingen plaats vinden.
Re: Kortsluiting
Het was mijn contactslot, ik had een nieuwe gekocht daar heb ik het onderste gedeelte vanaf gehaald en op mijn contactslot gezet die op de brommer zit. Nu doet alles het weer. Heb bij de oude het contactslot uitelkaar gehaald maar kon zo niet zien wat kortsluiting veroorzaakte.
Re: Kortsluiting
Geen kapotte draadjes of gesoldeerde draadje wat los is gekomen?
