vraagje kabelboom
93
Vervoersmiddel: Rieju Mrx Derbi Gpr
vraagje kabelboom
Ongelezen bericht door 93 »
heyyyyy ben ik weer
ik weet het het is een rieju kabelboom heb ook een rieju alleen kom niet op de rieju forum dus probeer het wederom via hier
moet ik voor de knipperlicht stroom op de zwarte kabel hebben aangezien die naar de relais loopt of juist op de bruine en groene kabel?
en welke kabel zorgt voor knipperen
de stroom die onderbroken word of de min die de relais in zou lopen?
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: vraagje kabelboom
Zwart lijkt me de aarde draad, dus daar mag geen spanning op staan. Zo te zien gaat er spanning vanaf je relais via de bruin/witte draad naar de richtingaanwijzer-schakelaar. Vanaf daar wordt de spanning via de lichtgroene (rechts) of de bruine draad (links)naar de ri aanwijzers gebracht.
93
gpr050 schreef: di 01 nov 2022, 08:17 Zwart lijkt me de aarde draad, dus daar mag geen spanning op staan. Zo te zien gaat er spanning vanaf je relais via de bruin/witte draad naar de richtingaanwijzer-schakelaar. Vanaf daar wordt de spanning via de lichtgroene (rechts) of de bruine draad (links)naar de ri aanwijzers gebracht.
top danku
93
Ik heb dus nu stroom op alles geprobeerd of hij blijft branden of hij gaat helemaal niet aan :(
93
93 schreef: di 01 nov 2022, 12:34 Ik heb dus nu stroom op alles geprobeerd of hij blijft branden of hij gaat helemaal niet aan :(
Of ze gaan allebij aan
gpr050
Er moet spanning (ik vermoed 12vDC) staan op de licht gele draad vanaf de regulator, deze voedt het ri-aanwijzer relais. Direct spanning zetten op de bruin/witte draad heeft geen zin om het relais te testen.
Als nu je ri aanwijzer niet knippert maar blijft branden heeft waarschijnlijk het relais de geest gegeven.
Je hebt alle knippers aangesloten, zowel voor als achter dus ?
93
42 schreef: di 01 nov 2022, 14:52 Je hebt alle knippers aangesloten, zowel voor als achter dus ?
voor heb ik nog niet want die kabels heeft de vorige eigenaar doorgeknipt
dus moet spanning hebben om de gele draad?
Als niet beide knippers zijn aangesloten dan brandt degene die wel is aangesloten de hele tijd, knippert dus niet.
gpr050
Zoals 42 zegt je moet wel alle ri aanwijzers aangesloten hebben. De licht gele draad die naar het relais gaat is de voeding, dus als je hier spanning op zet zouden ri aanwijzers moeten werken
93
gpr050 schreef: di 01 nov 2022, 19:45 Zoals 42 zegt je moet wel alle ri aanwijzers aangesloten hebben. De licht gele draad die naar het relais gaat is de voeding, dus als je hier spanning op zet zouden ri aanwijzers moeten werken
dan zal ik dat eens proberen moet ff kijken welke kabel want die de relais in loopt zijn 2 zwart en 1 bruin/wit dus mogelijk dat 1 zwarte overloopt in geel
93
Heb geprobeerd er stroom op te zetten gebeurd nog niks dus denk dat relais het lootje heeft gelegt
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Sowieso alle knipperlichten aansluiten.
Heb je 1 kant niet aangesloten blijven inderdaad de andere voltijd branden.
93
Erwin P schreef: wo 02 nov 2022, 12:47 Sowieso alle knipperlichten aansluiten.
Ja had ze beide aangesloten maar geven alleen licht als de stroom rechtstreeks is en niet bia de relais
Dan lijkt het relais idd een goede verdachte.
93
42 schreef: wo 02 nov 2022, 13:35 Dan lijkt het relais idd een goede verdachte.
mag je trouwens ledstrips als knipperlicht hebben ? zeg maar op de achter/onderkant subframe is namelijk wel zichtbaar
heb action ledstrips die op oranje kunnen en dan wat trager kunnen knipperen
die kan ik namelijk wel aansluiten zonder die relais
Zero DS
Wil je werkelijk dat gekut op de hals halen voor een knipperlicht relais van 10-20 euro?
Van welk bouwjaar is je MRX?
Volgens onderstaand stuk hoeven ze er niet eens op te zitten:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... ts-brommer
93
Erwin P schreef: do 03 nov 2022, 06:48 Wil je werkelijk dat gekut op de hals halen voor een knipperlicht relais van 10-20 euro?
Klopt ze hoeven er niet op maar ik werk savonds en kom in het donker terug altijd toeteren ze of klappen ze erbijna op omdat ik geen knipperlicht heb om aan te tonen dat ik een andere kant opga
Zero DS
Maar gewoon een knipperlicht relais kopen. Ik zou echt niet gaan lopen kutten met spul dat er niet voor bedoeld is. Werkt nooit lekker en achteraf ben je de halve brommer aan het verbouwen voordat het echt werkt. Heb je er zo voor €20 aan kabel, connectoren en weet ik wat meer in zitten, lampjes niet mee geteld en uiteindelijk blijft het nog een beun oplossing.
93
Erwin P schreef: do 03 nov 2022, 10:46 Maar gewoon een knipperlicht relais kopen. Ik zou echt niet gaan lopen kutten met spul dat er niet voor bedoeld is. Werkt nooit lekker en achteraf ben je de halve brommer aan het verbouwen voordat het echt werkt. Heb je er zo voor €20 aan kabel, connectoren en weet ik wat meer in zitten, lampjes niet mee geteld en uiteindelijk blijft het nog een beun oplossing.
ah ja moet sws op de beun manier weer een kabelboom gaan maken de helft mist van deze kabelboom
hittesensor grootlicht lampje etc allemaal niet aangesloten of de kabels zitten er niet meer
