Bobine kapot?
Bobine kapot?
Mijn Derbi wil al een tijd niet starten, dacht eerst dat ik een lekker koppakking had, dus heb vanmiddag alle pakkingen in de cilinder vervangen, maar hij doet het nog steeds niet, dus nu vraag ik me af of het misschien de bobine kan zijn.
De dealer beweert dat er uit de bougiekabel zonder dop een vonk van een centimeter moet komen normaal gesproken als je kickt.
Kan iemand dit bevestigen, want bij mij komt er helemaal geen vonk uit, en de bougie zelf vonkt zwak en onregelmatig.
Dit is meteen ook een soort van oproep voor diegene die nog een bobine heeft liggen van de Ducatti onstekingen.
- Joenne88
- Vervoersmiddel: Yamaha FZX 750, Peugeot 106
Re: Bobine kapot?
dat van die vonk uit de bougiekabel weet ik niet, maar als je bougiedop niet lekker meer is, kan ie ook heel kut starten, terwijl er tijdens et rijden niet veel van te merken is.
Re: Bobine kapot?
Bedankt voor je snelle reactie Jeroen!Joenne88 schreef:dat van die vonk uit de bougiekabel weet ik niet, maar als je bougiedop niet lekker meer is, kan ie ook heel kut starten, terwijl er tijdens et rijden niet veel van te merken is.
Bougiedop heb ik al vervangen, net zoals de bougie zelf. Kicken lukt dus niet, maar aanlopen ook niet..
Er moet meer zijn.
- Joenne88
Re: Bobine kapot?
we gaan van voor naar achter.
pak je bougiekabel... daar zit de dop en de bobine in geschroefd zeg maar.... door veel draaien kunnen de draadjes zo slijten dat het contact weg valt... als je bougiekabel lang genoeg is, even 1 cm van iedere kant afknippen zodat je alles in 'verse' kabel kunt schroeven.
dat al geprobeerd?
dat al geprobeerd?
Re: Bobine kapot?
Aan de kant van de dop wel, andere kant nog niet.
Betwijfel of het zal helpen, maar zal het toch ff doen.
Er zit wat vocht in de dop trouwens, is dat een probleem?
- Joenne88
Re: Bobine kapot?
dan kan er evt een storing optreden in je dop, even uitblazen met perslucht is genoeg om dit te verhelpen
en anders kun je je bobine er af halen, en die even meenemen naar je lokale brommerboer. die hebben vaak een apparaatje om ze te testen. dan weet je ook meteen zeker of hij kaduuk is ja of nee.
Re: Bobine kapot?
Ik heb de dop ff binnen gelegd zodat hij droog kon worden.
Dat heb ik gedaan, maar die sukkels daar konden hem dus niet doormeten en gaven me die tip om te kicken zonder dop..
Kan het met de massakabel te maken hebben? Die zit nu gewoon tussen een ophangpunt van de bobine.
- Joenne88
Re: Bobine kapot?
die kun je idd even controleren. als er roest op zit, heeft ie ook minder contact met het metaal eronder. evt even eraf halen, schoonschuren en terug monteren
Re: Bobine kapot?
Nee, zit net een nieuw oogje aan.
Hij zit nu aan de buitenkant van de bobine, tussen de bobine en de kop van de schroef, dit kan prima, toch?
- Joenne88
Re: Bobine kapot?
ja maakt eigenlijk niets uit, als hij maar goed contact maakt
maar evt even bij een maat van je ofzo de bobine lenen om even te proberen ? dan kan je ook bepale of die kapot is.
en de bekabeling zit allemaal goed aangeplugt in de bobine ? en hoe zijn de kabels naar de ontsteking toe? als deze tegen je uitlaat aankomen kan daar de isolatie wegsmelten en heb je kans op sluiting daar.. en dan werkt het zooitje ook niet goed meer...
oh en je bougielip afstand, die hoort standaard .70 te zijn, als die verder open staat doet hij het ook niet goed... kleiner kan niet echt kwaad.
Re: Bobine kapot?
'k Zal even kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen, ja.
Bedrading zit wel goed, onstekingsdraden zijn idd wel tegen uitlaat aan gekomen bij vorige eigenaar, maar ligt niet bloot tot op het bot en is al een tijdje zo...
Ik kan die afstand niet meten hoor.
- Joenne88
Re: Bobine kapot?
even proberen ergens een voelermat setje aan te komen. zijn absoluut niet duur, en als je een technische vriend of buurman hebt die er eentje heeft
Re: Bobine kapot?
Ik zal morgen mijn bougie naar me werk meenemen, daar hebben we hopelijk wel zo'n ding. (auto garage)
