welke soorten olie waarin?
- Vervoersmiddel: derbi xtreme sm
hallo ik heb een aantal vragen over de soorten olie waarin.
ik heb onder mijn zadel een reservoir voor olie, welke olie moet hierin en waarvoor is deze olie?
dan is er nog de gewone motorolie volgens mij. waar kan ik deze bijvullen en wat voor soort? of is het reservoir hiervoor?
en de versnellingsbak olie, waar moet ik deze bijvullen en welke soort?
- garfield
Re: welke soorten olie waarin?
Er moeten 3 soorten olie in je brommer :
In het tankje onder het zadel moet 2 takt olie (deze wordt gebruikt om door de benzine te mengen)
In het motorblok moet versnellingsbak olie (SAE80 of ATF)
Deze kan je bijvullen bij de zwarte dop bij het voortandwiel (zit bovenop het blok)
En als laatste moet er remolie in de 2 reservoirs van de remmen (potje op het stuur en potje boven je rempedaal)
Eigenlijk hoef je alleen de 2 takt olie in de gaten te houden,na ongeveer 10x tanken moet je deze bijvullen.
(Daar is ook dat rode waarschuwingslampje in het dashboard voor)
oke super bedankt!
maar de versnellingsbak olie, hoe vaak moet ik deze bijvullen?
en is hier een richtlijn voor wanneer?
- garfield
Deze hoef je niet bij te vullen.
Deze olie wordt niet verbruikt,dus als ie niet lekt heb je er geen omkijken naar
om de tijd ook niet verversen?
- garfield
Dat kan wel,maar het kan er echt jaren in blijven hoor.
(Bij auto's wordt het eigenlijk ook nooit ververst en daar komt wel wat meer kracht op..)
Kan geen kwaad om het een keer te doen,maar ik doe het nooit.
(Tenzij je toch in het blok moet zijn natuurlijk)
oke dan weet ik eerst genoeg
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing
Dag
Ik heb nu een tijdje een Derbi en wil toch ff wat meer weten over de olie.
Heb net gelezen dat onder mijn zadel de olie gaat die gemixt word met benzine. Ik heb nu geen idee welke olie er nu in zit geloof Castrol..... maar heb geen idee wat voor en welke ik het beste er in kan doen?
Het zelfde voor de olie die in het blok gaat via het zwarte dopje bij het voor tw. Welke olie kan ik daar het beste in doen?
Met vriendelijke groet,
de olie onder het zadel moet gewoon 2 takt olie in.
de olie bij het zwarte dopje weet ik zo niet. sommigen zeggen dat er gewoon 10w40 in kan maar anderen zeggen dat dit weer niet kan
- garfield
Nee,nooit gewone 10w40 olie daarvoor gebruiken.
Dat smeert een beetje te goed...
(Dan gaat je koppeling slippen en dat wil je niet)
Dus of echt olie voor een natte koppeling of gewoon ATF olie (juist,voor automaatbakken en stuurbekrachtigingen van auto's)
oke, Top ! dan ga ik daar maar eens naar kijken.
honda mt5 80cc sold
honda mtx OT 80cc
deutz d25
Rieju RR - Gallery: Honda mtx
http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=18731 - Locatie: onder een steen in overijssel
atf olie op een versnellingsbak? ik dacht dat dit nooit mocht tenzij je speciale keringen had
maar ik gooi er zelf altijd persoonlijk het liefst putoline gp10 ik had namelijk met die castrol versnellingbak olie (10w40 dacht ik) veel last van slippende koppeling en met gp10 niet meer
- garfield
ATF is juist heel geschikt,omdat het tegen hoge drukken kan en de kopplingsplaten goed laat werken.
Een beetje keerring kan daar prima tegen hoor.
Je hebt inderdaad gemerkt dat normale olie niet goed is voor je koppeling.
Overigens is de meeste bakolie voor brommers gewoon ATF , soms met wat grafiet erin..
- Vervoersmiddel: KTM 525 EXC
Merc CLS500
Merc S500
Derbi 85cc - Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=19543
Ik gebruik ook op het moment ATF, had toen effe niks anders staan. Merk alleen een kleine beetje verschil tussen een warm en koud blok.
Er moet in het blok versnellingsbak olie voor natte koppeling.
10w40 staat voor de viscositeit van de olie. Voor een derbi moet je 75w90 (of 85 ofzo, komt niet zo heel nauw) hebben, wel voor versnellingsbakken .
10w40 komt ongeveer neer op 75w90, alleen wordt 10w40 vaak voor motorolie gebruikt en 75w90 voor versnellingsbak olie.
Pak Putoline gp10 of Kroon 75w90 en je zit goed.
Op tweetakt olie moet je niet zo letten. De meeste zijn prima. Ik vind bij een tamme setup dat Castrol gewoon sonde van je geld is. Ik rij al 2 jaar op die olie van de Action, Action ja . En mijn cilinder zag er na 2 jaar nog keurig uit
Ook met mijn MHR80 Rep gebruik ik nog steeds Action olie omdat ik daar gewoon tevreden mee ben. Die olie rookt alleen naar mijn ietsjes meer, maar dat is lekker een zorg voor de gene achter je. En die olie voldoet net als andere olie aan allerlei keurmerken, geen zorgen dus. Kost een drol, 3/4 euro dacht ik en het mengt prima.
Fabioxz schreef: Overtoeren.. makkelijk gezegt: Je blok maakt steeds meer toeren maar je snelheid blijft het zelfde..
honda mt5 80cc sold
honda mtx OT 80cc
deutz d25
action olie ik had je toch hoger in geschat stefan
- garfield
Is niks mis mee hoor..
Gebruik het zelf al jaren en nooit problemen mee..
Ze hebben ook vol synthetische olie tegenwoordig (nog niet geprobeerd overigens)
Zolang het aan de specificaties voldoet kan je het gewoon gebruiken.
Merc CLS500
Merc S500
@garfield klopt, staan zat van die keurmerken op. Heb het eens vergeleken met die van de Shell toen, kwamen aardig overeen.
Vind castrol sonde van me geld, rij toch nog geen MHR Team.
Was nog semi-synthetish ook dacht ik
Als ik over een tijdje me MHR85 blok af heb zal ik wel iets beters pakken (maar eerst nog ff een husky wr 125 vinden)
- Vervoersmiddel: derbi sdr
Re: welke olie moet ik precies hebben
dag allemaal ik heb een derbi en heb olie voor mijn blok nodig welke ATF olie kan het beste gebruiken of welke w?
- Danieborg22
75W, Putoline GP-10 is veel gebruikt en is prima spul.
Drop a gear and dissapear.
