Derbi loopt laat terug in toeren
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd 85th
Hallo, ik heb onlangs een gebroken gaskabel vervangen voor een nieuwe. Deze heb ik erin gezet en werkt naar behoren, echter liep ik wel tegen een ander probleem aan. Mijn brommer loopt nu slecht terug in toeren als ik een beetje gas geef, dit betekent dat hij te arm loopt hoorde ik. Mijn afstelling hiervoor was altijd goed en nooit problemen, heb geen valse lucht dus dat is het ook niet. Gasschuif zit er ook correct in, heeft iemand enig idee wag het kan zijn? Lijkt me sterk dat ik na een nieuwe gaskabel mijn brommer zou moeten afstellen
Re: Derbi loopt laat terug in toeren
Gaat je gashendel ook soepel terug? blijft de gaskabel nergens haken o.i.d
Bovenkant van de carburateur goed vastgezet? Dus geen valse lucht? Want je hebt de gasschuif eruitgehad neem ik aan.
50cc Powerrrr!!!
Gaat redelijk soepel ja, gashendel schiet gewoon terug.derbi-ftw schreef:Gaat je gashendel ook soepel terug? blijft de gaskabel nergens haken o.i.d
Er zit daar een pakking en zit goed vast, het kan geen valse lucht zijn. Heb met remreiniger overal getest en kan niks vinden.Meneertje schreef:Bovenkant van de carburateur goed vastgezet? Dus geen valse lucht? Want je hebt de gasschuif eruitgehad neem ik aan.
Het zal raar zijn als je nu opeens opnieuw moet afstellen. Kijk anders ff naar je bougiekleur. Miss staat ie inderdaad wel te arm.
50cc Powerrrr!!!
Klopt, ga zo even de bougie checken.Meneertje schreef:ijn als je nu opeens opnieuw moet afstellen. Kijk anders ff naar je bougiekleur. Miss staat ie inderdaad wel te arm.
Lucht schroef afgesteld en nu loopt mijn brommer normaal terug in toeren, komt alleen veel rook uit uitlaat als ik rijd. Stationair niets bijzonders. Is dit erg?
Misschien loopt die iets te rijk, ik zou er eerst een paar km mee rijden kijken of het probleem blijft.
Beetje grijs, niet echt wit maar ook niet echt blauw. Maar neigt meer naar blauw, heb er paar honderd meter mee gereden en cilinder werd niet bijzonder warm, kon hem gewoon aanraken. Dus denk niet dat het een lekke koppakking is.Meneertje schreef:Welke kleur is de rook?
Is volgens mij normale kleur. Je zou toch even je bougie na moeten kijken.
50cc Powerrrr!!!
Brommer rijd nu prima, rookt alleen als die koud is. Alles werkt naar behoren, bedankt allemaal!
