Hallo ik heb een Derbi van 2010 en die schiet door in elke versnelling.
Het lijkt op het overschieten van de ketting op het tandwiel maar dat is het niet.
Ik vermoed dat het in het blok zit maar hij loopt prima schakelt super.
Wel wordt de achterrem warm en loopt dan erg zwaar.
Is er misschien iemand die hier bekend mee is en met zekerheid weet of het blok open moet.
Graag jullie hulp want het is zonde om het blok open te maken terwijl er een oplossing is.
Al s je gas geeft lijkt het op overschieten en bij half gas lijkt het alsof er een zwaar punt (stroef)zit
Alvast bedankt voor de reactie
motor schiet door tijdens rijden.
Re: motor schiet door tijdens rijden.
Het kan te maken hebben met de achterrem, het komt wel eens voor dat de rem ''blijft hangen'' en de remblokken de hele tijd tegen de remschijf aan zitten, dit veroorzaakt warmte en rijd hij moeilijker.
Verder kun je je ketting en tandwielen controleren of deze niet versleten zijn en de ketting op spanning staat.
Dit heeft die alleen als je rijd neem ik aan? niet in de neutraal.
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2010
Klopt in zn neutraal loopt hij super.
Schakelt ook prima en ik vind het vreemd dat het in elke versnelling gebeurd.
Misschien je koppelingsplaten die versleten zijn? Of slipt ie niet helemaal door?
50cc Powerrrr!!!
Het bleek aan het achter tandwiel te liggen die was nieuw op oude ketting.
