Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een derbi boulevard 50 2takt, alleen reed ik gisteravond naar huis en na ongeveer 5 minuten hoorde ik een kleine plof en op dat moment zakte het toerental ook gelijk.
Ik heb nog niet gekeken wat het zou kunnen zijn maar zelf zat ik te denken aan een zuiger die niet helemaal lekker meer is.
Graag zie ik jullie reacties met ideeën wat het zou kunnen zijn.
Scooter is ermee gestopt.
Re: Scooter is ermee gestopt.
Die plof is zeker niet goed, en in combinatie met dat die zachter ging lopen zou ik de zuiger en membraan controleren(membraan kan door een backfire kapot gaan) als hij vervolgens aan bleef zal het wel meevallen, maar Zou ik wel controleren
- Vervoersmiddel: Derbi Boulevard 50 2t
Morgen ga ik kijken hoe of wat.
Zou het ook aan de bougie kunnen liggen? Daar kwam een collega van mij mee...
Nou, als hij tijdens het rijden ineens na een klap zachter gaat lopen dan zal het denk ik niet aan de bougie liggen, of hij moet helemaal verkoold zijn omdat hij te rijk loopt.
Maar als je een klap hebt gehaald, dan denk ik het niet. Start hij nu nog wel?
Of wat doet hij nu?
Of wat doet hij nu?
Bougie ziet er voor zover ik kan bepalen gewoon goed uit.
Bougiekabel daarentegen is wel aan vervanging toe maar dat is de oorzaak zoieso niet.
Zuiger, zuigerveren en cilinder zien er beide ook goed uit, geen krassen oid.
Ik zal dus dieper in het blok moeten om te bepalen wat het is....
Ik ben er vanuit gegaan dat het een kabel in je ontsteking was, maar klonk het ook echt zo? Ander sgewoon weer even monteren en starten, kijken hoe hij het doet
Ik heb vanmiddag geprobeerd om de scooter te starten, hij sloeg wel aan alleen ik moest gas blijven geven om hem te laten lopen.
Ook kwam er uit de buurt van de cilinder / het blok een raar geluid, alsof er wat los ligt/kapot is....
Ja, dan zal het wel open moeten ben ik bang ja, je kan met de achterkant van een schroevendraaier, door die tegen je oor te houden het geluid beter horen intern door de trilingen
