Appie sMXV450
Show hier je motor.
HayeSM
Re: Appie sMXV450
ja, engeland. Sxv is ook naar engeland toe.
koppeling en paar tandwielen gemonteerd.
luchtfilter en injectie/elektronica gedeelte
Venlonaer
Vervoersmiddel: Rieju KTMRX
Honda CR125 '93
Re: Appie sMXV450
Leuk he electronica
HayeSM
Re: Appie sMXV450
Heb daar nooit echt een probleem mee, alleen geen idee hoe sommige dingen gemonteerd zijn. waar de neuk moet me ecu vast in me luchtfilter? :woot: :woot: :wall: :wall: en beetje oppassen dat injectie en vonk niet aansluit op verkeerde cilinder
jeroenvs
MV agusta F4 750 EV 02
Husaberg FE 550 2004
Re: Appie sMXV450
HayeSM schreef:Heb daar nooit echt een probleem mee, alleen geen idee hoe sommige dingen gemonteerd zijn. waar de neuk moet me ecu vast in me luchtfilter? :woot: :woot: :wall: :wall: en beetje oppassen dat injectie en vonk niet aansluit op verkeerde cilinder
Op de stekkers en de kabels zouden nr's moeten staan.
Lekker puzzelen in ieder geval.
HayeSM
Re: Appie sMXV450
staan hier iig niet op, heb wel een schema'tje gevonden dus alles zit op de plek nu
HayeSM
Re: Appie sMXV450
zo, bende weer netjes en gemonteerd
Venlonaer
Honda CR125 '93
Re: Appie sMXV450
Nice, wat moet je nog allemaal bestellen?
Re: Appie sMXV450
't Spul lijkt wel allemaal nieuw. Van welk jaar is het ding?
Ow enne, zijn je Ice parts nou wel of niet van je oude SXV.
HayeSM
Re: Appie sMXV450
iceparts, beringer, stuur, paar slangen en blokbouten zijn de enige onderdelen die ik heb gehouden.
Hij lijkt nieuw omdat dat ook moet (A) blok is bijv opgebouwd op nieuwe carters en heeft nog niet een minuut gedraaid, en frame is vers gecoat. Als je paar foto's naar boven kijkt zie je wel dat hij gebruikt is, heb 2 eetlepels zand uit de filterbak kunnen halen
JoostDerbiDRD
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme
Re: Appie sMXV450
Ongelezen bericht door JoostDerbiDRD »
1 woord: wouw :wub:
DerbiMeisje
Vervoersmiddel: Aprilia SX50
Re: Appie sMXV450
Ongelezen bericht door DerbiMeisje »
JoostDerbiDRD schreef:1 woord: wauw :wub:
Life is short. So grip it and rip it.
basserd schreef:
blackidentity schreef:Daten?
JAAAAA gezellig man :emo:
HayeSM
Re: Appie sMXV450
Venlonaer schreef:Nice, wat moet je nog allemaal bestellen?
Allemaal kleine onderdelen en zwarte kappjes om het luchtfilter ect. Paar pakkingen voor luchtfilter huis, o ringen ect.
dit is een deel van het lijstje
Eccentric bushing for rearshock 2x
kickstart alloy spacer
rear caliper bracket and brakepads
offset chainadjuster
1x footstep bracket +1 cm
Front rockercover, 2 gaskets and the 8 bolts for them.
bar-risers
The rubbers to mount the exhaust on the subframe, and the pieces to mount the exhaust on the heads
Complete water pump (+cover)
mxv shiftlever
oil fill and drain plug (on the ignition cover)
HayeSM
Re: Appie sMXV450
wat ik nu al nieuw binnen heb (zal vast wat vergeten)
-koppelingskabel
-stopknop
-3 pakkingsets
-kickstarter
-kickstart as
-transmissie oliedop
-2 radiators
-3 sets radiateurkappen
-voorvork
-stuur
-barclamps
-carbon casesaver
-paar keerringen en lagers
-nokkenasketting
Venlonaer
Honda CR125 '93
Re: Appie sMXV450
Haha geldput
Wel mooi
HayeSM
Re: Appie sMXV450
Getting there slowly, Ecu sits very! tight, if it only had 3mm more
Have to wait for some parts now, like front rockercover, alloy spacer for kickstart, water pump and the rear cam timing bolt (for mxv breather)
HayeSM
Re: Appie sMXV450
As I'm kinda stuck and waiting for parts, I played around a bit and try to decide on decals ect.
Installed the fuel pump, again a tight fit, or I'm doing something wrong ;-)
Venlonaer
Honda CR125 '93
Re: Appie sMXV450
Zal 't vrouwtje leuk vinden :P
Ziet er wel dik uit
Re: Appie sMXV450
Mooi man. Je geeft me inspiratie om m'n KTM in de woonkamer uit elkaar te halen :emo:
spijker95
Re: Appie sMXV450
Leuk. Ik had alleen het grijze deel van het frame wel zwart laten coaten
HayeSM
Re: Appie sMXV450
ik niet, slijt te hard
