Stotter voor de powerband
- MelvinT
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme 2006
Beste lezers,
Ik heb sinds dat ik mijn brommer 2ehands kocht (Derbi senda Extreme 2006) een stotter voor de powerband. Optrekken is hiermee lastig omdat hij niet soepel doortrekt. Als hij begint te stotteren en ik de koppeling wat intrek komt hij op toeren en scheurt hij weg als een malle.
Wat zou het probleem kunnen zijn dat hij een stotter heeft voor powerband en daarom dus lastig optrek?
Setup:
Ori 50cc
Dellorto 17,5
Yasuni Racing uitlaat
Sproeier 90
Ori luchtfilter
Top snelheid 95
Setup:
Ori 50cc
Dellorto 17,5
Sproeier 90
Ori luchtfilter
Top snelheid 95
- Knissaw
- Vervoersmiddel: Lammers black edition
Derbi X-treme 2003 [sold]
Orion Rx50 Xtreme 50cc [sold] - Gallery: Lammers black edition http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=20460
Derbi Xtreme 2003 http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?t=19751 - Locatie: Deventer
Re: Stotter voor de powerband
te grote sproeier. Stottert hij heel erg of een klein beetje.
als het een klein beetje is, gasnaald clipje 1 omhoog. als het veel is sproeier naar beneden
#BIDA50NAKT, ECHTE BIDA, (NOG) NIET GENAKT +5 PK
- MelvinT
Is best veel , in de eerste 4 vernsellingen kan hij vanzelf niet doortrekken tot in de powerband. Ik heb een sproeier 88 gekocht (van 90). Als dit het probleem net is dan ga ik gasnaald is proberen. Gasnaald 1 naar boven zodat gasnaald zakt toch?Knissaw schreef:te grote sproeier. Stottert hij heel erg of een klein beetje.
- Knissaw
Okay hij stottert dus best veel, maar als hij bij sproeier 88 nog steeds stottert moet je naar sproeier 86 stottert die daar nog steeds, sproeier 84 dan ineens een klein beetje? Dan pas ga je met de gasnaald klooien, anders blijf je daar van af
- MelvinT
Oke dus eerst sproeier aanpassen tot hij (minder tot niet stottert) daarna met gasnaald fijn afstellen als ik het goed begrijp
- Knissaw
Exactemundo,
En blijf je bougie bekijken na het testen voor het controleren dat je nog steeds op koffiebruin zit. Als hij ietwat wit aanslaat heb je dus een te kleine sproeier erin. Ookal stottert hij.
Dan moet je weer naar boven en je inlaat / uitlaat bekijken. Want dan zit er daar iets niet snor...
Had ik de laatste keer met afstellen, hele tailpipe vol olie, Inmens veel gestotter. DIt kan dus gevaarlijk zijn en is dus een puntje waar je even op moet letten
- MelvinT
Sproeier was echt veelste groot , heb er nu een airsal 70cc op en sproeier 88 en dit loopt nu zonder gestotter. Dus sproeier 90 was voor de 50cc veelste groot.Knissaw schreef:Exactemundo,
Bedankt voor alle goeie reacties!
- Knissaw
Ik voel me aangesproken
- Vervoersmiddel: Derbi drd 85 anniversery
Ik heb ook hetzelfde probleem maar hij stottert heel erg en heb al andere en kleinere sproeiers geprobeerd maar dat is het niet zou het aan de bobine kunnen liggen?
