Raad gevraagd eerste Setup
- Vervoersmiddel: Derbi senda, Ktm 690
Beste leden,
ik ben nieuw op het forum,
ik zou graag een beetje meer informatie hebben inverband met mijn setup,
Gisteren een Derbi Senda Rx gaan ophalen (Motorblok OT EBE050)
ik zou het motorblok uit elkaar halen alle lagers en dichtingen vervangen
en ik zou de volgende Krukas, zuiger cilinder enz.. monteren
aangezien het mijn eerste keer is dat ik een volledige setup plaats zou ik willen vragen of deze bij elkaar passen ?
Vertanding 15-53
Koppelingsveren Malossi
Cilinder Kit malossi 80 CC MHR Team
Krukas malossi RHQ 2takt EBE050
Ontsteking MVT premium
Koppelingsplaatset top performances kevlar
Membraam malossi VL17
Luchtfilter stage6
spruitstuk top performance 24mm
Carburator oko 24mm
Yasuni R3
Alvast bedankt
mvg van Tom
Vertanding 15-53
Luchtfilter stage6
Carburator oko 24mm
Yasuni R3
Alvast bedankt
mvg van Tom
Re: Raad gevraagd eerste Setup
Welkom op het Derbi-Forum! Het betreft een OT motorblok tot 2006 zie ik.
Om te beginnen bij de cilinder, dit is een zeer goede/leuke keuze. Veel vermogen en goede kwaliteit.
Het beste is inderdaad ook de bijpassende Malossi RHQ krukas (Door Malossi is deze geproduceerd voor de 80cc Malossi. Uiteraard ook passend op andere cilinders).
Kwa vertanding zou je kunnen kiezen tussen 14/53 of 15/53. Ik denk dat 14/53 ook nog wel kan met deze set-up.
De Yasuni R3 uitlaat is ook wel aardig geschikt ervoor (Alternatief kan b.v zijn Voca 80 / BRK 80)
De ontsteking heeft wel wat voor en nadelen, leuke ontsteking maar pas op met de voorontsteking. Er zijn zat mensen die een gat in hun zuiger branden met deze ontsteking.
Een 24mm carburateur is wel geschikt (OKO is wat minder....). De meeste mensen gebruiken bij een set-up als deze een 28mm.
Maar overal geen verkeerde set-up.
oke dankjewel en welk merk carburator zou je dan aanraden ?
en als ik een 28mm neem welk spruitstuk en membraam zou ik dan best kunnen gebruiken ?
en als ik de vooronsteking correct afregel met een micrometer zou dit dan nog steeds problemen kunnen geven ?
Persoonlijk zou ik zeggen dat een originele 28mm Keihin vlakschuif carburateur het beste is.
(Alleen deze zijn aardig duur). Een 28mm Polini / 28mm MRD / 28mm S6RT / (28mm VOCA ?) zou een optie kunnen zijn.
Polini, Malossi en Top Performances hebben hier een goed spruitstuk voor.
Met een micrometer is wel mogelijk, maar alsnog zou ik het met deze ontsteking op ''safe'' zetten, en geen al te grote voorontsteking gebruiken.
ik heb juist de 28 mm keihin aan mijn bestelling toegevoegd, zou ik het malossi membraam vl17 nog steeds kunnen gebruiken met deze carburator ? welke diameter van luchtfilter zou ik nodig hebben ?
en welke afstand zie je als safe voor de voorontsteking ?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Advies is wel de echte Keihin (Geen replica). Verder zal ik nog steeds de Malossi VL17 gebruiken. Volgens mij past de Stage6 luchtfilter wel, als de diameter gelijk is.
deze heb ik toegevoegd Carburator Keihin PE 28mm, origineel
ik had nog een laatste vraag welke diameters van sproeiers zou ik ongeveer moeten nemen om deze setup af te stellen ?
Aprilia rs125 - Locatie: Drenthe
Leuk idee ook de aanpassing naar een 28mm carburateur is een leuke toevoeging. Ben benieuw naar het resultaat dat je gaat behalen!pumawave4 schreef:Beste leden,
Vertanding 15-53
Luchtfilter stage6
Carburator oko 24mm
Yasuni R3
Alvast bedankt
mvg van Tom
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm x-trem 2005
Hallo, ik zou graag willen weten welke sproeier maat ik moet hebben.
Mijn Setup is:
80cc mhr team
80cc voca racing onderlangs uitlaat
Race Onsteking van malossi
28 milimeter carb van polini (nieuw gekocht)
Had eerst 21 milimeter maar ben wel toe aan iets snellers.
Iemand enig idee wat ik voor sproeier/naald setup zou moeten doen? Ik snap dat het ook heel veel testen is, maar moet wel sproeiers kopen. Zie graag reactie tegemoet.
Mvg Storm.
Mijn Setup is:
80cc mhr team
Mvg Storm.
