gezocht 80 cc
gezocht 80 cc
ik heb een aprilia rs 50 uit 2009. die wil ik graag opvoeren zodat hij beter optrekt van onder uit. er zit nu een orginele cilinder op met een snelle uitlaat. loopt ongeveer 90. maar onder de 7000 toeren doet hij niet veel. ik ben daarom opzoek naar een 80 cc en grote carburateur. wie heeft er een setje liggen. of goede tips?
Re: gezocht 80 cc
Wat voor uitlaat en carburateur heb je er nu op zitten?
Voor een 80cc zou je wel minimaal een 21mm carburateur moeten nemen (24mm tot 28mm is perfect)
Verder kan het ook slim zijn om dan een betere/sterkere krukas te monteren. (Mocht dit nog niet het geval zijn)
Het is zonde als het complete motorblok kapot loopt, omdat de krukas het niet aan kan.
