Hallo
Ik heb een Derbi senda met een yasuni cross uitlaat en ik vraag me af welke bougie het beste is voor
Mijn setup ik kreeg een extra bougie er bij voor in de winter (ngk bur5et) en er zat een ngk bpr8es in
De 5 lijkt op een race bougie met 3 metalen stukjes naar het midden maar volgens mij is die te koud maar loopt wel beter met die bougie
De verkoper zei dat hij in de winter niet de sproeier vervangt maar de bougie
Groet Mike
Bougie derbi senda
Re: Bougie derbi senda
Beiden bougies zijn dus fout. (Check het Derbi/Aprilia handleiding bijvoorbeeld).
De juiste bougie is BR8ES of BR9ES (in de winter mag BR8ES ook).
- Vervoersmiddel: Derbi senda SM xtreme 2006
maar moet ik dan wel de sproeier vervangen in de winter?derbi-ftw schreef:Beiden bougies zijn dus fout. (Check het Derbi/Aprilia handleiding bijvoorbeeld).
en wat is het verschil tussen die BR8S en BPR8ES
In theorie moet je de sproeier veranderen. Ligt er puur aan hij die rijdt.
ik heb me bougie vervangen voor een BR8ES maar nu rijdt hij voor geen ene meter meer hij trilt heel erg in ze powerband 6500+
en de bougie is zwart en nat
Wat is je set-up? Het klinkt alsof die bijna compleet verzuipt en dus een te grote sproeier in zit.
(Of de ontsteking/bougie is slecht).
derbi-ftw schreef:Wat is je set-up? Het klinkt alsof die bijna compleet verzuipt en dus een te grote sproeier in zit.
50cc standaard
17.5 mm carbureteur
Yasuni cross uitlaat
Standaard luchtfilter
er zit nu een sproeier 86 in
aan de bougie te zien lijkt het of hij veelste rijk loopt dus dacht ik te rijk is te veel benzine of te weinig lucht dus had ik me lucht
filter open gemaakt maar toen reed hij niet beter hij kwam niet boven 6000 rpm maar klonk wel leuk
hij rijdt vooral in de ochtend slecht als het koud is
maar al me bougie blijven zwart welke ik ook probeer
kan het ook olie zijn van mijn olie pomp dat die teveel gebruikt
