70 airsal met voca rookie
Jip
Vervoersmiddel: derbi sm drd 2008 85 edition
Ongelezen bericht door Jip »
Ik krijg mn brommer maar niet goed afgesteld. Eerst stottert hij heel erg en dan trekt hij m door tot ongeveer 10k toeren (verder wilt die niet). Dan wordt hij ineens belachelijk warm, 80 graden. Dan ‘koelt’ hij weer af naar ongeveer 70 en daar blijft hij dan. Ook gaat hij niet harder dan 85 gps, lijkt mij dat hij de 100 wel zal moeten tikken.
Setup:
70 airsal met vlinderpoort
Voca rookie 50/70
Ori ontsteking
Cp19 carb polini Sproeier 98
Ori lichtfilter met extra gaten
Doppler endurance krukas
14-53
Carbon membraan van voca
Iemand enig idee waarom hij dit doet? Met choke rijdt hij niet beter en kleinere sproeier wil ik er eigenlijk niet insteken omdat hij al zo belachelijk warm wordt. Heb ook al geprobeerd te rijden zonder luchtfilterDeksel maar bovenin veranderd dat precies niks. hoor graag van jullie
Derbi'tsje
Vervoersmiddel: Derbi senda sm drd
Re: 70 airsal met voca rookie
Ongelezen bericht door Derbi'tsje »
Ik heb ook een airsal 70 met een voca rookie en een endurance mijne stottert ook vreselijk is niet weg te krijgen top is wel rond de 100
Jip
Wat voor carb heb jij erop zitten en wat is je verdere setup
Derbi'tsje
Carb 21 mm sproeier 104
Twin air luchtfilter
13-53
Standaart membraam
Jip
Hmm, lijkt me niet dat een iets grotere carb t verschil zal zijn, ga binnenkort ff naar mn ontsteking kijken. Heb er meerdere thuis liggen dus ga ff wat spelen daarmee, misschien is pickup gewoon fucked
Jip
Heb net andere ontstekingen geprobeerd, en nieuwe bougie gestoken. Maar totaal geen verandering, wel zat er aan mn bougie allemaal zwart spul gekoekt. Kan me ook niet herinner dat ik ooit squish heb opgemeten, kan dat het misschien zijn?
Jip
Kan het misschien ook zijn dat hij teveel lucht krijgt? Aangezien ik wel in het kapje gaatsjes extra heb gemaakt
Jip
Update
Koppakking was lek en het gigantisch warm worden is verholpen. Hij gaat echter nogsteeds maar 80
Jip
Weet echt niemand een oorzaak van zo weinig vermogen???
Beter laten afstellen of je cilinder/zuiger heeft veel slijtage. met 14/53 moet die makkelijk 100 halen. Makkelijk
Jip
Cilinder en zuiger waren beide nog in topstaat, dus dat is t niet. Misschien toch dat het ori filter m te weinig lucht geeft?
Jip schreef:Cilinder en zuiger waren beide nog in topstaat, dus dat is t niet. Misschien toch dat het ori filter m te weinig lucht geeft?
Dan moet je em goed laten afstellen door iemand anders (Tuning bedrijf o.i.d) als de cilinder/zuiger geen slijtage hebben.
Weet je ook hoeveel mm slotspelling de zuiger heeft?
Jip
Nee dat weet ik niet, zal dat zo veel verschil maken? Hij heeft wel nog goede compressie
Jip
Ik ga aankomend weekend wss squish en dan ook gelijk slotspeling meten. Laat wel ff weten hoe dat is gegaan.
Jip
Heb squish gemeten deze was 0,9mm, had ergens gelezen dat deze 0,7 moet zijn. Ga ff opzoek naar een dunnere voetpakking, maar voetpakking die ik nu heb is al 0,4mm... dus ff een 0,2 zoeken. Iemand die weet of 0,7 de goede waarde is? En zal hij hierdoor zoveel harder gaan...?
