wil niet starten
Complete brommer
ylclement
wil niet starten
Ongelezen bericht door ylclement »
ik heb een tijdje geleden voor weinig wel heel wat onderdelen overgekocht van een motorhispenia rx 50
en ik heb alle onderdelen en alles zit er op maar hij wil niet starten hij heeft een am6 motorblok
ik heb al heel wat dingen geprobeerd
ik heb de bonie vervangen
ik heb de caberateur helemaal geschoon gemaakt en er zit een sproeier van 100 op
als ik heb probeer te starten ruik ik wel benzine als ik de bogie er af haal en de bogie is ook een beetje nat
en ik denk dat de vonk goed is maar dat weet ik niet zeker omdat ik niet kan vind hoe het eruit hoort te zien
ik weet niet meer wat te toe
RoyD
Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85 Anniversary
Re: wil niet starten
Ongelezen bericht door RoyD »
Bougie*
Alles standaard?
Bougie nat en zwart = sproeier te groot.
Valse lucht?
ylclement
RoyD schreef:Bougie*
Alles standaard?
Valse lucht?
hoe bedoel je valse lucht ik zou niet weten waar
de bougie is nat met een zwart spul maar het komt er zo van af en hij is een klein beetje nat niet heel erg
en ja ik denk wel dat alles standaard is
bart_rs2
Vervoersmiddel: 2010 Rieju RS2 Pro VERKOCHT
2005 Derbi Senda SM
Ongelezen bericht door bart_rs2 »
Als alles standaard is lijkt sproeier 100 mij vrij groot.
ylclement
bart_rs2 schreef:Als alles standaard is lijkt sproeier 100 mij vrij groot.
oke maar als ik die kleiner haal gaat het toch alleen maar minder benzine naar mijn clider halen en daar is al volgens mij te weinig
want ik heb gelezen dat als een sproeier te groots is zou je bougie zwart moeten zijn maar dat is hij niet
ylclement
wat is dan standaard voor alle afstelbare dingen
RoyD
Standaard sproeier is er niet maar als je uitlaat niet ontgrenst is ligt dat ergens rond de 86.
Luchtschroef 1.5 slag uit
Valse lucht is de lucht die die aanzuicht niet via het luchtfilter. Dus bijvoorbeeld langs de carburateur of langs het luchtfilter
RoyD
Ook kan je je gasnaald stand ook aanpassen standaard moet die in het midden staan (het clipje)
ylclement
RoyD schreef:Ook kan je je gasnaald stand ook aanpassen standaard moet die in het midden staan (het clipje)
dat staat al op de middelste toch bedankt
ylclement
RoyD schreef:Standaard sproeier is er niet maar als je uitlaat niet ontgrenst is ligt dat ergens rond de 86.
luchtschroef staat 1,5 slag uit
valse lucht hoe Chek je dat ?
ylclement
hoeveel bezien moet ik in de cilder komen na elke slag ??
ylclement
ylclement schreef:hoeveel bezien moet ik in de cilder komen na elke slag ??
benzine*
