Cilinder
Re: Cilinder
Je kan gewoon even aan je vliegwiel voelen. Zou zo goed als geen speling op zitten in het begin.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Het vliegwiel heeft volgens mij geen speling. Maar bedoel je met de klok mee en tegen in?
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Cilinder
Op en neer/heen en weer voel je de speling.
Re: Cilinder
In de vorm van een plusje moet je voelen zoals Erwin zegt. Links naar rechts en boven naar beneden. Als je dan speling voelt begint het te slijten
Dikke_teen
Re: Cilinder
Dan heeft hij geen speling. Maar over een paar weken ga ik er weer aan verder dus zal dan even kijken wat hij doet op sproeier 110.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Gegroet Joôs, ben vorig weekend weer even aan het sleutelen geweest en heb sproeier 108 geprobeerd en hij deed hat wel wat beter, maar toen ik 15/20 ging verzoop hij weer. Hij rookt ook enorm kan het zijn dat de benzine een beetje verdampt is? Hij staat al 6 maanden stil ongeveer. Heb ook een pakking tussen de uitlaat en de cilinder gedaan maar de helft dan de rook gaat er gwn nog tussen door
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ben net ff bezig geweest maar hij valt steeds uit
iemand een idee waar het aan kan liggen?
https://hulpcarb.blogspot.com/2021/09/update.html?m=1
Re: Cilinder
Veel te veel rook..maar dus echt..je kan ingezet worden op festivals als rook machine, lol.
Ziet er wit uit imo dus dat zou kvs moeten zijn, lekke koppakking of scheve kop oid.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Heb de koeling nog niet aangesloten, weet niet of dat verstandig is
. Maar pakking was niet lek toen ik hem monteerde en de kop zit er niet scheef op of ik zie het niet goed.
Re: Cilinder
Das niet verstandig nee..maar waarom die dan zo rookt ?
Dikke_teen
Re: Cilinder
Zou het door te veel olie kunnen zijn? Anders zou ik het niet weten
Re: Cilinder
Nouja, zolang je niet als die halve van laatst zonder rijdt kan het geen kwaad. Het gat erom dat het niet te warm wordt. Maximaal 30 seconden om te testen of die loopt kan. Het kan ook zijn dat je te rijk mengt. Zo koud is het buiten nog niet
Re: Cilinder
Meng je zelf? Of heb je aan de oliepomp gezeten?
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik meng zelf maar denk dat er wat benzine verdampt is want er komt allemaal zwarte shit uit de cilinder. Hij sput ook veel rook en die zwarte shit uit bij de cilinder dus denk dat dat ook niet helemaal goed zit
Re: Cilinder
Daar zou je best gelijk mee kunnen hebben, lol.
Waar precies komt de zwarte troep uit ?
Dikke_teen
Re: Cilinder
Tussen de cilinder en uitlaat, heb er een nieuwe pakking tussen gedaan maar hij werkt niet echt dus zal er wel ff naar kijken. Miss dat hij daar ook veel druk verliest.
Re: Cilinder
Ik weet niet welke kleur je denkt dat een verbranding heeft, maar het is niet roze. Dat zwarte hoort. Dat is kool met brandstof, olie etc
Re: Cilinder
Wa zeggie me nou ?
Niet roze ??
O jee..
Maar idd, zwarte drab is redelijk normaal, alleen niet als het langs je uitlaat er uit komt, zeker niet als er ook rook uitkomt dan heb je idd drukverlies.
Je kan es vloeibare uitlaatpakking proberen.
Niet roze ??
O jee..
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik snap best dat het zwart hoort te zijn maar dit ziet er niet heel best uit tenzij je elke maand je uitlaat moet schoon maken van binnen. Zal eens kijken of vloeibare uitlaat pakking werkt
Dikke_teen
Re: Cilinder
Eyy, tijdje terug alweer maar kreeg hem vorig weekend aan de praat dus kon ff heen er weer rijden in de straat maar toen ik ff stil stond en gas gaf viel hij ineens uit en doet hij niks meer
. Heb de bougie ff getest tegen de cilinder maar hij vonkt niet, heb alles na gelopen en naar mijn idee zit alles goed, maar kan een nieuwe bougie zo snel al stuk zijn? Ding heeft vgm nog geen 600 meter gereden.
