Het ''algemene'' kleine vragen topic
- HenkieHans
Re: Het ''algemene'' kleine vragen topic
[/quote]
Wat kan er precies gebeuren met een hoogtoerige uitlaat op een hoogtoerige cilinder? Iemand legte mij ooit uit dat je je setup compatible moet maken. Hoogtoerige cilinder met een hoogtoerige uitlaat of een middeltoerig met een middeltoerige, etc. Is dat dus niet het geval?
[/quote]
Precies wat 42 zegt, optimalisering van je performance. Een hoogtoerige pijp op een laag roerige cilinder zal heus wel gaan, maar je haalt absoluut niet eruit wat erin zit.
[/quote]
pog
Nou het is eindelijk redelijk gelukt. maar de schroef voelt echt mega gevoelig aan. tot op de graad bijna wel.HenkieHans schreef: ↑vr 28 jun 2024, 17:11 Zolang je voldoende compressie hebt zou dat haalbaar moeten zijn. Niet altijd natuurlijk, als het ijskoud is winters dan is het helemaal niet gek dat je de choke echt nodig hebt, maar rond deze tijd van het jaar is het zeker haalbaar om een brommer zo goed af te stellen dat deze meteen start. Zolang je dus maar niet vergeet dat dat niet alleen aan je afstelling ligt, maar aan de gezondheid van je blokje als geheel.
en nog terugkomend op het stotter probleem van een paar berichten eerder, ik heb zojuist vernomen dat dat gewoon normaal is. dus als iemand dat zou kunnen bevestigen?
de overdreven stotter video is 1/8ste / kwart gas.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
- HenkieHans
Opzich is dat niet heel gek, zolang je brommer maar niet ook schokkerig aanvoelt bij die hoeveelheid gas. Zolang het toerental wel goed constant is, mag er inderdaad een klein beetje inzitten. Ik vraag me trouwens wel af hoe je gasnaald staat?
pog
Hoogste stand van de gasnaald.
- HenkieHans
Al geprobeerd om die misschien iets hoger te zetten? Het is lastig te horen op het filmpje, maar het heeft volgens mij eerder wat weg van gehaper dan gestotter, wat juist op een te arm mengsel duidt.
Nogmaals, dat is slechts een gok. Het verschil tussen het haperen van iets te arm en het stotteren van iets te rijk is altijd lastig in te schatten via een kort filmpje, maar wellicht is het het proberen waard.
Derbi welke hoge cilinder
Goeiendag ,
Had eens een vraagje in verband met welke cilinder ik zou kunnen hallen.
Wil graag goeie pk’s behalen maar ook beetje betrouwbare cilinder.
Heb al paar dingen gezien dat je niet boven de 88+ moet gaan omdat deze veel te veel slijten is dit zoo ?(als er hogere zijn die dit niet overdreven hebben hoor ik het graag: )
Als dit zoo is hoor ik het graag .
Welke cilinder zou ik dan hallen voor de meeste pk’s ?(mag slijtage zijn maar je kunt ook overdrijven bij sommige: )
Is een euro 3 blokje
Jeep Cherokee XJ 4.0 3”
Jeep Cherokee xj 4.0 3,5”
88+ kan prima, maar echt een brommer is het dan niet meer. Als daily zou ik het afraden. Kosten verdubbelen dan ook aangezien je eigenlijk alles moet vervangen, het liefst de verstanding ook.
Maar wat is een beetje je plan? Kompleet nieuwe setup? Budget?
pog
Welke voorvork keringen en olie heb ik nodig voor een Aprilia sx 50 (2016)? Ik zie het in de manuals ook niet en ik weet niet hoe ik het op moet meten? en waar de afmetingen voor staan. heeft iemand een duidelijke uitleg ergens over het opmeten? (de zoek functie wil me niet helpen).
pog
Beetje laat. maar ik heb hem terug op het midden gezet. ik merk eigenlijk weinig verschil. hoger voelt net iets beter aan.HenkieHans schreef: ↑zo 30 jun 2024, 11:36 Al geprobeerd om die misschien iets hoger te zetten? Het is lastig te horen op het filmpje, maar het heeft volgens mij eerder wat weg van gehaper dan gestotter, wat juist op een te arm mengsel duidt.
Ghost
Ik vroeg mij af of het normaal is als er olie spettert uit mijn uitlaat? Soms druppelt het er ook uit als ik het een tijdje niet schoon maak en dan is de onderkant van mn demper wat besmeurd met olie. Maar ik was laatst gaan rijden met een witte jas en er zaten zwarte oliespetters op mn rug. Is dat normaal?
Welke uitlaat ?
pog
Ik had meerdere tandwielen liggen voor een derbi senda. Vandaag deze geprobeerd te installeren maar ze pasten niet. Het waren tandwielen met 2 borgboutjes. Er zat er 1 met 4 borgboutjes op. Dus naar de brommer zaak geweest en die hebben mij er 1 verkocht van een Honda mb. Die zouden ook moeten passen zeiden ze. Maar ook die past niet.
Ze passen gewoon niet om de as, net niet. Mijn oude gaat heel soepel. Moet ik ze gewoon proberen te forceren of?
pog
Conclusie getrokken dat de Honda tandwielen alleen passen op oud type en ik ga maar eens nieuw type tandwiel zoeken
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Die dealer die tandwielen terug geven. Heb je niks aan dat soort praktijken.
Forceren of op maat maken gaat klapperen en dan slijt je as weg.
Derbi Fenix (H?)
Hallo, ik ben nieuw op dit forum, voor alles een 1ste keer! De vraag is eenvoudig; wat betekend de H als dit vermeld is? Heb reeds zelf proberen te zoeken, heb enkele aanwijzigingen gevonden. Zou toch zeker willen zijn ivm mogelijke aankoop van een Fenix-H. Heb het gelijkvormigheidsattest van de bewuste fenix gezien= FENIX-H. Het viel mij direct op dat deze een 60km/u teller heeft in plaats van 120. Het attest is van 1995, bromfiets klasse B. Heb enkele Duitse links gezien fenix-h die aangeven dat dit H-type 3,5 PS heeft, terwijl de meeste fenix-en 7 à 7,5Ps hebben. Heb ook een Spaans youtube filmpje gezien met een fenix met 60km/u teller. Is het H-type dan een gedetunede versie? Raar, van een Belgische(gelijkvormigheidsattest) Fenix mag en kan je toch verwachten dat dit gewoon een 7-7,5pk versie is met 120p/u teller? Wij Belgen hebben toch altijd snelle brommers! Hoe zit hier de vork precies aan de steel?? Graag hulp hierbij met harde feiten. Grtn
Ik heb werkelijk geen idee, lol.
Denk dat je hier ook niet snel een antwoord zal krijgen misschien, je zou de vraag op het Brommerforum kunnen stellen nog, daar zitten een paar mensen die miss wat meer weten van dat model.
Timmeonnink
- Vervoersmiddel: Derbi drd 2005
Hallo, kan iemand mij helpen. Ik ben nog best een beginner wat betreft elektra. Ik heb een standaard achterlamp op mijn Derbi drd 2005. Hier komen 3 draden uit, blauw, geel en zwart. Ik neem aan dat zwart de massa is. Maar waar moet ik alle draden aan aansluiten.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Jelle2045
- Vervoersmiddel: Derbi Senda
Hallo allemaal,
Ik ben een derbi aan het bouwen die de volgende setup krijgt:
Barikit 88cc stage 3
V-force 3
34mm ali carburateur
Airsal xtreme 45mm krukas
Mvt dd
Most 4run 90/100cc onderlangs
Stage 6 koppelingsplaten
Carters ook stage 3 getuned
Nou was mijn vraag of iemand weet hoeveel pk zon setup ongeveer draait?
V-force 3
Mvt dd
CoenHo
- Vervoersmiddel: Derbi drd racing 2010
Ik heb mijn oliepomp eraf gehaald is het ook nodig om de tandwielen daarachter eraf te halen of kan ik die gewoon laten zitten?
Dankjewel.
Dankjewel.
