Cilinder
Re: Cilinder
Is er miss iemand die dit weekend een paar minuten kan video bellen om de noodzakelijke dingen na te lopen? Begin echt gek te worden na een half jaar bezig te zijn
Re: Cilinder
Ik weet niet hoe goed hij het deed. Mogelijk je afstelling verkeerd en vetgeslagen/kool. Maar lijkt me sterk. Ik zou ff je massa en stekkers van bobine/cdi checken.
- Vervoersmiddel: Aprilia RS4
Re: Cilinder
En even nieuwe bougie proberen, eerst buiten cilinder dan weet je of die ander idd heel snel kapot gegaan is.
En dan gaan zoeken hoe dat komt ja.
Als de nieuwe het ook niet doet dan is er een ander probleem, idd massa, stekkers, sluiting etc
Re: Cilinder
Heb alle aansluitingen al nagekeken en schoongemaakt maar niks doet het. Hij deed het wel goed maar zo in eens helemaal niks meer, maar zal ff kijken hoe hij het doet met een nieuwe bougie.
Re: Cilinder
Heb de oude bougie er ff bij gepakt en die doet ook niks terwijl die het gwn nog deed, denk dat aan me ontsteking ligt. Ik zit erover na te denken om een mvt te halen maar is het die +-250 euro waard? En zijn ze zo makkelijk te monteren als het lijkt.
Re: Cilinder
Je krijgt een wat hogere top maar minder koppel..en gezeur met warmte.
Re: Cilinder
Naja die koppel maakt mij niet heel veel uit want denk dat hij wel goed trekt, maar die warmte lijkt me niet fijn. En een hogere top is altijd leuk
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Re: Cilinder
Je zou een gat in je ontstekingskapje moeten maken of zonder kapje rijden dan is dat gezeik met warmte al gefixt. Monteren is wel te doen als je een beetje sleutelervaring en een micrometer hebt. Tis mij ook gelukt namelijk
Re: Cilinder
Gezeik met warmte wel, gezeik met regen dan weer minder.
Re: Cilinder
Is mvt een goeie ontsteking of raden jullie een andere aan? Sleutel ervaring heb ik wel aardig maar een micrometer niet wel een schuifmaat. En in de regen ga ik er ook niet echt rijden want is niet mijn daily driver.
Re: Cilinder
MVT maakt prima ontstekingen, welk type je moet hebben weet ik niet maar ik begrijp dat er met lichtspoel en zonder lichtspoel zijn.
Ik weet niet veel van deze ontstekingen maar Brommert en nog wat anderen wel en anders even goed opletten als je kijkt bij een webshop.
derbi drd 03 sm malossi 80!
Re: Cilinder
hoi! ik heb zelf de mvt digital direct premium. installeren met een schuifmaat ipv micro meter is prima te doen. ik vind t fijne van mvt dat er een curve in zit (bij hoger toerental gaat hij iets eerder ontsteken) zodat je wat betere performance kan halen en geen gezeik hebt met voorontsteking bepalen. over hoe goed de lichtspoel is kan ik niks zeggen want moet dan allemaal nog aansluiten. mvt is waterdicht, weet niet hoe dat met de anderen zit. bij vragen mag je me een berichtje sturen. via insta zal ik het snelste reageren. @derbi_senda_xtreme_05Dikke_teen schreef: ↑ma 09 mei 2022, 09:52 Is mvt een goeie ontsteking of raden jullie een andere aan? Sleutel ervaring heb ik wel aardig maar een micrometer niet wel een schuifmaat. En in de regen ga ik er ook niet echt rijden want is niet mijn daily driver.
Re: Cilinder
Dan haal ik die wel gwn. Ik weet alleen niet welke ik moet halen want mijn brommer komt uit 2005 en heb een nieuw type blok (weet ook niet waarom).
Re: Cilinder
Nohh hee hij doet het eindelijk . Heb mijn cilinder te vast gezet dus het draad van de tap einde zijn rot en spuit nu al mijn koeling er uit als ik rij. Dus nu die vervangen en dan scheuren met dat ding.
Re: Cilinder
https://hulpcarb.blogspot.com/2022/05/stationair.html
Hier een kort filmpje.
Bedankt joos voor alle hulp
Re: Cilinder
Klinkt lekker, leuk ding
Re: Cilinder
Heb een beetje gestest met snelheid en met tandwiel 14/53 zit hij op de 92 en heb nu 15/53 en gaat 114, hij jaagt echt door de versnellingsbak heen denk dat het nog geen 10 seconden duurt en hij zit al vrij hoog in de 6. Is er een manier om dat wat te verminderen door met andere voor en achter tandwielen te rijden of kan dat ook anders?
- HenkieHans
Re: Cilinder
ja, je bak aanpassen
Re: Cilinder
Kleine update,
Heb een MVT premium digitaal erop gezet, rijdt nog niet helemaal top omdat hij niet echt lekker in toeren wilt en 3 seconden later op max toeren zit, stationair heeft hij ook moeite mee maar dat komt door valse lucht heb ik het idee.
Wil nu ook de uitlaat vervangen want die is ook niet zo goed meer maar weet niet welke.
Setup op dit moment is
77cc stage 6
24 mm carb
MVT ontsteking
Tandwiel 16/53
5 plaats koppeling
Wil denk wel een bovenlangse uitlaat want die blijven langer mooi lijkt mij.
77cc stage 6
24 mm carb
MVT ontsteking
Tandwiel 16/53
5 plaats koppeling
