Heen en weer verzenden kan ook
Het ''technische'' kleine vragen topic
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Het ''technische'' kleine vragen topic
NielsGPR
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr50 racing
Moet ik ook af en toe de versnellingsbakolie vervangen? Hoe doe ik dat en met welke olie?
Kan zeker geen kwaad, zo kun je ook zien of er onverwachte slijtage is.
Onder t blok zit een aftapbout en links bovenop vul je em weer.
Ik gebruik GP10, goede prijs/kwaliteit verhouding en voorkomt plakkende koppeling met koude motor.
Dat moet je zeker.
Welke brommer gaat het om? 1x per jaar is vaak sowieso de interval.
NielsGPR
Het gaat om een GPR 50 racing van 2008 (model 2006)
Stefan76
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Xtreme
Mwhoi Derbi´ers,
Mijn zoontje heeft de kabelversteller van de koppelingskabel afgebroken (DRD SM X-treme 2016). Hier al een nieuwe voor besteld. Nu de afgebroken versteller maar even gangbaar gemaakt en past er weer voor de helft in. Echter lijkt het dat de kabel al op de uiterste stand stond met de versteller. Kan ik de globale afstelling ook op het blok doen? Zo te zien zou ik de hevel los kunnen draaien en deze iets verder naar achter vastzetten? Of is er nog een andere manier van afstellen?
Stefan76
Hallo Derbi'ers,
Mijn andere zoon heeft ook een Derbi Senda gekocht en wel een SM X-treme uit 2007. Beetje een opknapper, dat wel. Nu is de werking van de voorrem vrij matig, dus nu nieuwe blokken gekocht en de remklauw eens grondig schoon gemaakt. Nou wil ik ook de remschijf controleren, maar daar kan ik nergens de minimale dikte op terugvinden. Kunnen jullie mij zeggen wat de geadviseerde minimale dikte zou moeten zijn?
Thanks
Thanks
pog
Remschijven hoeven normaliter vrijwel niet vervangen te worden. Nieuwe blokjes en goed ontluchten zou voldoende zijn
(En late reactie)
Je kunt de koppelingshevel op het blok verstellen. Dit is vaak niet nodig.
(En late reactie)
pog
Eerder is deze reactie geplaatst op het forum. Wellicht helpt dat
"Op de remschijf staat de minimumdikte.
3mm dacht ik."
3mm dacht ik."
Dit is nog prima
Stefan76
Ok bedankt voor jullie reacties. Ik meet hier 2,7mm dikte, dus ik denk dat we die maar gaan vervangen door een nieuw exemplaar. Dan kan die gelijk goed inlopen op de nieuwe remblokken.
PhotexNL
- Vervoersmiddel: Derbi drd 03 R Limited
Even een vraagje over de onsteking van een Derbi OT blokje. Hoe werkt de pickup hier precies.
Bij mijn scooter zit de stator binnen het vliegwiel (duh) maar de pickup zit erbuiten aan de carter. Een verdikking aan het vliegwiel komt hierlangs en dit zorgt voor de puls van de vonk.
Bij de Derbi zit de pickup aan de stator, binnen het vliegwiel. Echter zit er geen verdikking aan de binnenzijde van het vliegwiel dus hoe timed die de puls dan?
PhotexNL
Ik heb hier zelf het antwoord op gevonden. De pickup point zit in het vliegwiel zelf verwerkt, je ziet hier niets van. Deze werkt dus anders dan een ontsteking met een pickup aan de buitenzijde van het vliegwiel die gebruikt maakt van een verdikking op het vliegwiel zelf voor de timing.PhotexNL schreef: ↑zo 20 okt 2024, 21:11 Even een vraagje over de onsteking van een Derbi OT blokje. Hoe werkt de pickup hier precies.
Weer wat geleerd, thx
PhotexNL
Graag gedaan.
Dacht post mijn bevindingen maar wel gewoon wellicht heeft iemand er ooit nog wat aan.
derbi.drd.85
- Vervoersmiddel: derbi senda drd racing 85 anniversary
stationair niet lopen derbi senda drd racing 85
mijn derbi senda 2 takt 50cc reed niet goed en viel uit op stationair. hij kreeg valse lucht door een scheur in de luchtfilter slang maar die is geplakt. de carberateur is schoon gemaakt en de stationaire schroef zit er helemaal in. nu rijd die beter maar nog steeds valt die meteen uit op stationair. De gas pin zat ook ineens helemaal boven en sloot niet bij gas dicht, dit hebben we terug gezet. misschien toch iets met de gaskabel? of pakkingen die niet goed meer zijn?
Plakken werkt nooit goed, vervang die luchtfilter slang maar gewoon.
Kan het zijn dat hij al lek was toen de carburateur afgesteld werd?
