Mijn GPR Project!
Re: Mijn GPR Project!
12,5 Volt lijkt me idd wat laag want een lader moet minstens een 13,5 Volt geven om een accu op te laden. Vraag is zoals u zelf als telt -> ligt die lage spanning aan een té grote stroomafname of een slechte(re) accu.
En een nieuwe accu is snel gekocht maar als blijkt dat het dat niet is heb je wel iets gekocht dat je niet nodig hebt.
Als je een acculader hebt kan je gewoon de accu ns opladen en dan testen. Maar ook dan de vraag -> is het opgelost of is het maar tijdelijk. Blijven testen dus. :thumbup:
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Ik begrijp niet zo goed wat je precies gedaan hebt, maar als jij een ontsteking hebt met 4 draden, dan komt daar de gele draad van naar je spanningsregelaar, deze gele draad levert dus wisselspanning (=aanvoer!) Als je die koppelt aan de zwart/rode van de spanningsregelaar dan koppel je volgens mij het gelijkspannings deel (accu) direct aan het wisselspanningsdeel. Dit vindt jou accu niet fijn. De 12.5V die jij meet is waarschijnlijk de gelijkspanning van de accu, omdat je de gele draad los hebt van de spanningsregelaar meet je alleen deze gelijkspanning en niet meer de laadspanning! en ook niet de wisselspanning. De gele draad vanaf de ontsteking wordt ofwel gesplitst, zodat er een naar je spanningsregelaar en een naar je verlichting gaat (behalve cockpit en remlicht, deze worden meestal met gelijkspanning aangestuurd). Als je een uitgebreidere spanningsregelaar hebt kan het zijn dat er een aparte wisselspanning uitgang opzit, die dan aan de verlichting verbonden is.
Lowkieyed
Vervoersmiddel: Derbi GPR 50 2007 Pesek
Ongelezen bericht door Lowkieyed »
gpr050 schreef: wo 23 feb 2022, 13:55 Ik begrijp niet zo goed wat je precies gedaan hebt, maar als jij een ontsteking hebt met 4 draden, dan komt daar de gele draad van naar je spanningsregelaar, deze gele draad levert dus wisselspanning (=aanvoer!) Als je die koppelt aan de zwart/rode van de spanningsregelaar dan koppel je volgens mij het gelijkspannings deel (accu) direct aan het wisselspanningsdeel. Dit vindt jou accu niet fijn. De 12.5V die jij meet is waarschijnlijk de gelijkspanning van de accu, omdat je de gele draad los hebt van de spanningsregelaar meet je alleen deze gelijkspanning en niet meer de laadspanning! en ook niet de wisselspanning. De gele draad vanaf de ontsteking wordt ofwel gesplitst, zodat er een naar je spanningsregelaar en een naar je verlichting gaat (behalve cockpit en remlicht, deze worden meestal met gelijkspanning aangestuurd). Als je een uitgebreidere spanningsregelaar hebt kan het zijn dat er een aparte wisselspanning uitgang opzit, die dan aan de verlichting verbonden is.
Zo ver ik kan zien op het schema van mn electra is de gele draad naar mijn verlichting toe, wat klopt want als ik er stroom op zet gaat mijn verlichting branden,
Ipv deze op de spanningsregelaar zelf aan te sluiten heb ik hem als het ware aangesloten op een geschakelde plus die vanuit de spanningsregelaar komt. Mn voltmeter zit op de geschakelde plus vanuit mijn contact slot, die stroom krijgt van de accu, als mijn accu bij laad (als de motor loopt dus) zie je hier ook verandering in kwa voltage, op lage toeren was dit wat lager en op hoge toeren richting 12-13 volt.
Make every ride cinematic
Charèl Jansen
Vervoersmiddel: Derbi Gpr 50 Malossi 2007
Ongelezen bericht door Charèl Jansen »
Hoe is het ondertussen afgelopen met de lichten van de brommer is dat gelukt?
Ik heb namelijk ook een probleem met de lichten.
Ik heb achter led knipperlichten en voor in de spiegels zitten ook knipperlichten maar die zijn vlgm geen led.
Nu knipperen de achterknipperlichten veel te snel.
Kan ik dit gewoon oplossen met een weerstand tussen de normale relais en de knipperlichten?
Lowkieyed
Charèl Jansen schreef: wo 01 mar 2023, 19:23 Hallo,
Ja, in mijn spiegels heb ik zelf led’s gezet,
Maar als ze te snel knipperen is dit simpel opgelost door een weerstand, heb zelf “led weerstand” via bijvoorbeeld zandri besteld.
Charèl Jansen
Aahh dat is fijn dan moet ik daar even op gaan zoeken, dankjewel!
