Cilinder
Re: Cilinder
Nee, is wel goed, maar als je echt maximaal wil halen moet je alles top of the Line hebben.(is het alleen waard als papa en mama sponsoren of je de loterij hebt gewonnen) je hoeft verder niks specifieks er bij te halen. Alleen als je op die 23Pk mikt( die je waarschijnlijk nooit haalt)
Dikke_teen
Re: Cilinder
Die 23 pk ga ik sws nooit halen maar probeer 15 tehalen. Ik heb helaas geen rijke papi en mami
Maar dan heb ik denk ik wel alle info die ik nodig, verder nog tips? Heb al op yt gezocht hoe je een Carter kan bewerken en dat moet wel te doen zijn.
Re: Cilinder
Dat zegt iedereen altijd. Iedereen denkt ook altijd snel zelf een blok te reviseren. Tot er de meest simpele vragen komen of hoe dingen horen, moeten etc.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik heb er 2 weken de tijd voor dus ga niet gehaast werken. Bedankt voor de hulp!
Re: Cilinder
Succes !
Waar je trouwens ook tegenaan gaat lopen misschien als je voor 15 pk gaat is dat je koppeling kan gaan slippen, dan zul je betere platen ( 5 plaats ) moeten kopen of iig sterkere veren.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Heb nu vgm alles bij elkaar maar even een laatste check, heb nu:
Stage 6 77cc big racing
Doppler racing krukas
NGK Bougie BR10ES
Doppler Lager + Keerring Set Krukas Derbi
24 mm carburateur polini
Top performance koppeling 6 plaats (kon geen 5 plaats vinden).
En nog lager vet en koppelingen olie.
Wordt uiteindelijk toch nog 500 maar ik vind het helemaal mooi.
NGK Bougie BR10ES
- Davie04
Re: Cilinder
Geen lagers voor je versnellingsbak? En vergeet de pakkingen nietDikke_teen schreef: ↑za 24 jul 2021, 16:57 Heb nu vgm alles bij elkaar maar even een laatste check, heb nu:
NGK Bougie BR10ES
Hebben we wat haar van em ?
Voodoo em helemaal de moeder.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Heb nu een complete pakking set en een lager set voor de versnellingsbak. Was dat hem dan zo?
Re: Cilinder
Luchtfilter aanpassing, 24mm heeft grotere kelk
Je kan ook voor carenzi 5 plaats gaan.
Nieuw spruitstuk, 24mm moet groter.
Nieuwe b nzine kraan zonder vacuüm aansluiting als je een carburateur zonder vacuüm neemt
Oliepomp afdekplaatje als je geen olie aansluiting op de carb hebt.
Re: Cilinder
Ik zou ook een tandwiel 14 nemen
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik heb momenteel een 15mm carburateur van polini met een polini luchtfilter en die 24 past daarop maar moet die echt groter ja? Wat bedoel je met een carburateur zonder vacuüm is dat iets speciaals? En tw 14 en welke achter?
Re: Cilinder
Je carburateur heeft een maat van de venturi uitgedrukt in mm. In jouw huidige geval 15. Als je naar 24mm gaat wordt de diameter die in dat spruitstuk past dus ook veel groter.
Je standaard benzinekraantje heeft een brandstof en vacuüm leiding. Sommige grotere carburateurs moeten een benzinekraan die je zelf open of dicht kan zetten, zonder vacuüm omdat er geen nippel voor op zit(geen flauw benul waarom). Dus zonder daar lucht te zuigen gaat de brandstofkraan niet automatisch open.
En achter kan je wel je standaard houden, dat is nog wel prima te doen.
Mocht dat te pittig zijn kan je voor een 15 gaan. Of mocht je evt meer wheelies willen doen net wat kleiner
Dikke_teen
Re: Cilinder
Heb nu een stage 6 24mm carburateur gevonden die heeft geen olie aansluiting maar ik heb ook geen olie reservoir en geen vacuüm aansluiting en dat heeft een derbi toch ook niet? Die set heeft ook een spruitstuk rubber. Zal ik mijn membraan dan ook vervangen voor een malossi vl6 of iets anders?
Dan ik wel tw 14 denk dat die wel goed is voor wat ik wil.
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Re: Cilinder
Ik voel mezelf lichtelijk aangesprokenBrommert_01 schreef: ↑do 22 jul 2021, 07:25 Dat zegt iedereen altijd. Iedereen denkt ook altijd snel zelf een blok te reviseren. Tot er de meest simpele vragen komen of hoe dingen horen, moeten etc.
Re: Cilinder
Dat gaat voor een heleboel mensen op hoor, ik dacht ook effe in twee weken mn blok te reviseren, brug te coaten en frame te spuiten, zijn er uiteindelijk 4 geworden ofzoManuDRD-Racing schreef: ↑zo 25 jul 2021, 23:51Ik voel mezelf lichtelijk aangesprokenBrommert_01 schreef: ↑do 22 jul 2021, 07:25 Dat zegt iedereen altijd. Iedereen denkt ook altijd snel zelf een blok te reviseren. Tot er de meest simpele vragen komen of hoe dingen horen, moeten etc.![]()
Re: Cilinder
Meeste Derbi's hebben olie reservoir, oliepomp en vacuumkraan.Dikke_teen schreef: ↑zo 25 jul 2021, 10:44 Heb nu een stage 6 24mm carburateur gevonden die heeft geen olie aansluiting maar ik heb ook geen olie reservoir en geen vacuüm aansluiting en dat heeft een derbi toch ook niet? Die set heeft ook een spruitstuk rubber. Zal ik mijn membraan dan ook vervangen voor een malossi vl6 of iets anders?
Je kan het membraan vervangen maar als deze nog niet versleten is zou ik het zo houden voor nu.
Ik heb nog wel een nieuwe VL6 liggen trouwens mocht je toch een ander willen, vraag er 25 eu voor inc verzenden.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Waar zit dat olie reservoir dan? Heb hem echt nog nooit gezien maar zou kunnen dat mijne het ook heeft. Ik weet niet hoe mijn membraan er aan toe is maar voor 25 wil ik die van jouw wel overnemen
Re: Cilinder
Dacht onder het zadel bij de jouwe.
Maar er zit geen oliepomp op dan en je mengt zelf ?
Of rijdt je er nu nog niet mee ?
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik meng het zelf 1:40 / 1:45. Onder het zadel zit alleen de benzine tank.
Re: Cilinder
Waarom 1:40? Dat is echt nergens goed voor
