Nee
Vaccum trek je brandstofkraan open. Als je ene normaal kraantje erin drukt is alles goed
Dellorto 21mm carburateur aansluitingen
Re: Dellorto 21mm carburateur aansluitingen
Er zijn er dacht ik wel met vacuumaansluiting, anders moet je een spruitstuk met dat er op nemen of een handmatige kraan.
Purr0168
Ah oke dus alleen als je een handmatige benzinekraan hebt hoef je geen vacuumaansluiting?
Rickk
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Treme 2005
Nou, zit nu weer met een ander probleem. 2 dagen geleden heb ik hem aan het lopen gekregen met flink wat aanrennen. Liep toen erg goed, stukje mee gereden en reed goed. De morgen daarna probeerde ik hem aan te kicken, maar dat bate niet. Kreeg hem met geen mogelijkheid aan, de fiets maar gepakt. Sproeier gewisseld, maar aanrennen en kicken werkte ook niet. Luchtfilter eraf gehaald om te kijken of hij leeg was ivm benzine, was prima. Bougie vonkte goed, en was een heek klein beetje nat, benzine was in orde en lucht kreeg hij ook. Membraam is splinternieuw dus lijkt me sterk dat het kapot is. Iemand een idee?
*Edit, beide "haakse kraantjes" zijn niet afgesloten
Oke. Het is belangrijk dat je nu een aantal dingen doet. Je geeft namelijk aan dat je compressie, vonk en benzine hebt. Allereerst moet je kijken hoe goed/duidelijk je vonk is. En hoeveel moeite je moet doen voordat je een vonk krijt. Normaal met de hand als de boegie eruit is of echt heel hard moeten duwen met je hand.
Daarna je benzine. Trek je brandstof slang er even af en kijk hoe hard het er uit stroomt. En of het er uit stroomt. Als de benzine goed doorstroomt je carburateur controleren of er geen vuil of shit in zit en of je door de sproeiers etc been kan kijken.
Als laatste kijken naar je afdichtingen(keerringen) misschien is er eentje lek oid(lijkt me stug het is namelijk van de een op de andere dag. Vaak merk je het wel iets van tevoren.
Rickk
Bedankt voor je reactie, brommer loopt intussen weer, behalve dat hij niet in zijn powerband komt, maar dat is ff afstelwerk. Momenteel heb ik geen choke en moet ik mijn hand voor de carb houden om hem aan te krijgen met koud weer (dat was ook de oorzaak dat hij niet starte). De choke komt in orde, nu is het alleen nog even kijken welke sproeier en of het de juiste is ivm afstelwerk.Brommert_01 schreef: ↑do 18 nov 2021, 12:19 Oke. Het is belangrijk dat je nu een aantal dingen doet. Je geeft namelijk aan dat je compressie, vonk en benzine hebt. Allereerst moet je kijken hoe goed/duidelijk je vonk is. En hoeveel moeite je moet doen voordat je een vonk krijt. Normaal met de hand als de boegie eruit is of echt heel hard moeten duwen met je hand.
