Een nr 10 bougie kan wel degelijk te veel weerstand hebben bij deze temperatuur waardoor er geen goede vonk, onder compressie, ontstaat.
Verder, heb je je ontsteking al doorgemeten? Wat waren de weerstand waardes van de groene, rode en witte draad en hoeveel volt AC levert de ontstekingsspoel (groene draad) tijdens het starten?
Je kunt de bobine en kabel+dop ook doormeten:
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... 78#p357878
Het kan nog zijn dat het vliegwiel verdraaid op de krukas zit waardoor de ontsteking niet “op tijd” staat. Heb je al gecheckt of het vliegwiel goed op het spietje zit en deze niet afgebroken is?
Derbi start niet.
RiccoBeekman
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme 2003
Re: Derbi start niet.
Het was de bougiekabel. Zat er dusdanig in dat ie wel vonkte maar niet goed. En toen opeens eruit gevallen. Dus weer goed gemonteerd en rijd weer!
Dat kan een hoop schelen idd, mooi dat het is opgelost
Goed dat het euvel uiteindelijk gevonden is. En ook dank voor het terugmelden.
Olivjn
- Vervoersmiddel: Derbi gpr 50cc
Probeer is alles door te meten van je ontsteking. Ik heb op het moment hetzelfde probleem als jij. Mijn ontstekingsspoel geeft maar 48v die moet 100v zijn. Daarom heb ik een zwakke vonk. Nieuwe stator bestellen en dan hopelijk weer gaan.
RiccoBeekman schreef: ↑wo 14 sep 2022, 20:44 Het was de bougiekabel. Zat er dusdanig in dat ie wel vonkte maar niet goed. En toen opeens eruit gevallen. Dus weer goed gemonteerd en rijd weer!
