Het 'afstel' topic
luukrs50
Vervoersmiddel: aprilia rs50 2020
Re: Het 'afstel' topic
Ongelezen bericht door luukrs50 »
oke ik zal het eens proberen denk wel dat ik dan heel groot moet gaan
NielsGPR
Vervoersmiddel: Derbi Gpr50 racing
Ongelezen bericht door NielsGPR »
Hallo, Mijn zoon heeft een Derbi GPR50 uit 2008. Er is al veel over geschreven maar we zijn er bijna.Nu heb ik jullie kennis even nodig.
Er zit een nieuwe Doppler origin zuiger en cilinder op. Uitlaat is een Gianelli street met carbon demper zonder prop.
CDI is nieuw, ontsteking is nieuw en membraam ook. carburateur is standaard Dellorto 17,5mm afgesteld op een standaard uitlaat met prop in de uitlaat.
Nu is het zo dat als de brommer het doet hij vrij snel loopt, 70km/h maar pas boven de 8500 toeren echt tot leven komt.
Wat voor sproeier zouden jullie adviseren? heb geen idee wat er nu in zit.
Tandwiel verhouding weet ik zo niet.
Graag jullie mening hierover.
Rond de 90+.
Stel em wel zsm goed af, bij een te arm mengsel krijg je warmlopers.
Hij staat nu wss te arm als je maar 70 gaat.
Hier lees je alles over goed afstellen vd carb :
viewtopic.php?t=2048
NielsGPR
Hoi,
Voorgaande bericht goed gelezen en een sproeiersetje gekocht.
De carburateur is in bad geweest.
Er zat een 78 sproeier in maar omdat er nu geen prop meer in de uitlaat zit en geen plaatje in de carburateur ben ik begonnen met een 98 sproeier.
Dat was gelijk startrn en lopen dus dat hebben we bereikt. In het middengebied stotterde hij nog wat, op toeren reed hij prima. De luchtschroef stond op 1,5 slag uitgedraaid en die heb ik naar 2 gedraaid. Nu liep hij beter maar de brommer valt na 3a400 meter uit. Ik moet dan even wachten en dan doet hij het weer. Wat kan dit zijn?
Stationair sproeier 34
Hoofdsproeier 98
Gasnaald op de helft.
Wie weet raad?
pog
Ongelezen bericht door pog »
Viel de brommer bij 1.5 slag niet uit? Maar bij 2 wel?
NielsGPR
Als vervolg op bovenstaande opmerkingen: De brommer blijft moeilijk doen, soms loopt hij goed, starten en lopen en soms niet.Daarom besloten een nieuwe carburateur te kopen.
Omdat mijn zoon straks naar Drachten gaat willen we de brommer toch (redelijk) origineel maken.
De nieuwe carburateur komt met zo'n plaatje voor de lucht inlaat en standaard sproeier (ergens rond 65 geloof ik)
Nu willen we ook weer een prop in de uitlaat lassen. De uitlaat is een Gianelli street met carbon pijpje.
Hoe snel zal de brommer lopen met deze standaard setting en denken jullie dat we nog iets aan moeten passen of anders doen?
Cilinder/zuiger is Doppler origin.
Graag jullie mening/kennis/opmerkingen om ons te helpen, wordt nu wel tijd dat we er op kunnen rijden.
p.s. het uitvallen na 300 meter bleek een knik in de brandstofleiding te zijn.....
pog
Mocht hij nog te hard lopen (of te zacht) na al het begrenzen kun je altijd nog met de tandwielverhouding werken.
Rond de 50 wss.
Ik zou een prop nemen die je uit kan boren of vijlen, gaat ie dan erg langzaam dan kun je em iets harder laten lopen door de prop wat uit te vijlen.
Zo'n knik helpt niet mee nee :D
Lastig om te ontdekken ook lijkt me.
Mooi dat dat is opgelost iig.
NielsGPR
Goedemorgen,
Het is gelukt! volledig standaard, sproeier 68, plaatje op lucht inlaat van carburateur en prop in de uitlaat.
Hij loopt erg mooi maar trekt niet echt door, nu ben ik ook 105 kilo dat werkt vast niet mee.
Als ik doortrek in de 5e haal ik net 50 km/h zet ik hem dn in de 6e dan valt ie iets terug naar 45.
Trek ik dan de choke open dan trekt ie weer door naar 53.
Wat zal ik doen, ik heb nog een 75 sproeier liggen, deze er in plaatsen? of haal ik mij dan weer meer problemen op de hals?
Hij loopt verder perfect en ook mooi stil.
Wet wel gek is nog is dat elke ochtend als we voor het eerst wegrijden en ik zet hem in de 1e klapt ie uit. moet dan rollend in de 1e zetten. hierna is dit goed en kan ik gewoon met de koppeling in voor bv een kruizing wachten.
Hoor graag jullie mening.
Mooi :D en idd een iets grotere sproeier wss.
Vergeet ook niet bougiekleur bij stukje rijden met volgas te controleren
Roel f
Vervoersmiddel: Derbi senda drd raching
Ongelezen bericht door Roel f »
Hallo ik heb een probleem ik krijg mijn derbi niet afgesteld
Setups
19mm caberatuer stage 6
Pouwer filter malossi voor de helft van binnen dicht geplakt
Stage 6 50-80 cc uitlaat boven langs
Ik ben al een poosje bezig met afstellen maar het wil niet erg lukken ik heb er al sproeier 105 in zitten maar dat gaat voor geen sent bougie is wit beetje vet en op zijn shoke is dat precies het zelfde ik weet het niet wat ik dan voor sproeier er in moet doen weet iemand wat ik moet doen?
Groetjes Roel Franke
pog
Kan iemand mij in de juiste richting sturen?
Loopt hoog stationair, valt toch uit. Bij 1/10de gas schiet hij extreem op in de touren.
Dit is bij 30mm namaak carb maar ook bij 24mm polini carb.
Met choke open gaat hij nog veel sneller stationair.
https://drive.google.com/file/d/1RlK7zd ... p=drivesdk
Gaskabel die blijft hangen ?
pog
42 schreef: vr 20 dec 2024, 21:18 Gaskabel die blijft hangen ?
Nee gasschuif gaat helemaal dicht.
Als het bij allebei de carbs is dan zou je denken aan iets daarachter, gescheurd rubber, valse lucht..maar dat zal je vast gechekt hebben.
FBDWillink07
Vervoersmiddel: Schakelbrommer, Derbi Senda SM DRD Racing
Derbi loopt niet goed
Ongelezen bericht door FBDWillink07 »
50cc stage 6 streetrace
TNT krukas
Voor de rest origineel
Platek 50/70 met voca demper
Heb de brommer van 90+ naar 50 teruggezet en ben van een sproeier 100 naar 84 gegaan.
Ik vraag me af wanneer het choke hendeltje wat op de carburateur zit actief of non actief is?
Is die actief wanneer het hendeltje plat/ horizontaal staat of is die actief wanneer het hendeltje omhoog/ verticaal staat?
Mvg
Setup:
Stage 6 50 cc streetrace
TNT krukas
malossi koppelingsplaten en drukveren
platek 50/70 bovenlangs
voca demper
yss veer
twvh 11-53
axelstuart91
Vervoersmiddel: Derbi gpr racing 2010
Ongelezen bericht door axelstuart91 »
Ik heb een derbi gpr racing uit 2010
Waar ik een technigas E-box uitlaat voor heb gekocht
En daar heb ik 2 vragen over
1 zit er een prop of meerdere in deze uitlaat ?
2 weet iemand waar ik ongeveer moet zoeken qua sproeier maat
Bij een standaard 50cc en een 17,5 dellorto ontgrensd
NielsGPR
Gpr50 2008 is nog steeds niet goed, nu gereviseerd en volledig standaard, 65 sproeier, prop in Gianelli street en plaatje op carburateur.
tandwiel verhouding standaard, geloof 11/53
Nu haalt hij net 40km/h, zuiger moet natuurlijk ook nog inlopen maar dat is wel weinig of niet?
Welke setup zouden jullie adviseren qua sproeier? graag advies met en zonder plaatje op carburateur.
Standaard zuiger en cilinder, Gianelli street met prop en 17,5 dellorto carburateur. blok is D50b0
NielsGPR
als toevoeging op bovenstaande, hij loopt prima maar komt eigenlijk niet boven de 6500 toeren per minuut. op de choke gaat hij sneller lopen.
Lander
Vervoersmiddel: Derbi senda drd extreme 2011
Ongelezen bericht door Lander »
Hallo ik heb een vraag
Ik heb een derbi senda extreme 2011 en krijg mijn carburateur niet afgesteld.Stationair draait hij redelijk goed maar vanaf dat ik kwart gas geef bogt hij en hoort het lik of dat hij verzuipt. Kan ik dit gwn oplossen door mijn clip op de naald hoger te zetten of zal een ander naald nodig zijn?Mijn setup is 77cc stage 6 cilinder, polini pwk 24m, voca luchtfilter, membraan malossi vl17 mhr, inlaaspruitstuk onbegrensd malossi 30/35mm,leovince 50 70 onderlang,
Alvast bedankt
