keuze cilinder
Re: keuze cilinder
Mooie prijs voor een echte Dell.
Het is wel een opschuif carb dus dat gaat niet lukken met dat spruitstuk.
Re: keuze cilinder
Oohh das wel weer jammer. Wat voor spruitstuk zal ik dan moeten hebben? En wat heb je nog meer dan buiten een opschuif carburateur als ik vragen mag? Thanks voor je antwoord iig!
Re: keuze cilinder
Je kan het ff aankijken. De originele ziet ook met een slangklem vast, dus je kan altijd proberen te kijken wat de buitendiameter van de spruitstuk kant is
Re: keuze cilinder
Zal het wel even vragen aan degene van wie ik de carburateur ga kopen welke spruitstuk erop past. Thanks in ieder geval!
Re: keuze cilinder
Je hebt opschuif en insteek.
De opschuif schuif je over het spruitstuk heen en klem je vast, de insteek stop je in het rubber en dan klem je het rubber vast met de klem.
Re: keuze cilinder
Oohh zo. Want het spruitstuk die ik stuurde heeft inderdaad geen klem dus kun je concluderen dat deze alleen voor de insteek carb is? Als ik het zo goed heb?
Re: keuze cilinder
Die heeft ook een klem ( of die hoort er iig op ) maar die gaat op het rubber en drukt het rubber tegen de metalen insteek van de carb.
Een opschuif carb gaat op een metalen spruitstuk als ik het goed heb, misschien met rubber strook er tussen ofzo, zelf geen ervaring met opschuif.
https://www.k-parts.nl/spruitstuk-dmp-o ... MeEALw_wcB
Re: keuze cilinder
Ahhh oke, welke carburateur zou dan een insteek hebben?
Re: keuze cilinder
https://www.scooterdiscounter.nl/21mm-dellorto.html
Google op dellorto insteek en dellorto opschuif en je ziet al snel het verschil, de insteek heeft een
veel kleinere buitendiameter aan spruitstuk kant.
Je ziet bij de insteek ook waar het rubber op komt, daar zit een uitsparing voor.
Daar drukt de klem het rubber vast op de carb.
Re: keuze cilinder
Even gevraagd aan de marktplaats gast (https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... drd-xtreme) het is dus op een opschuif carburateur. Eigenaar van de webshop zegt dat deze : https://schakelonderdelen.nl/product/sp ... 8mm-derbi/ wel zou moeten passen?
Re: keuze cilinder
Denkt ook, Jos Heeft em 3 euro goedkoper.
Begint te lijken alsof ik door Jos gesponserd word..misschien eens een deal sluiten met em :p
Re: keuze cilinder
Hahahaha ja je zou het bijna denken als je alles zo door linkt. Nahja thanks iig als het niet past stuur ik het gewoon lekker terug zo simpel is het ook! Die carburateur is wel gewoon een goeie toch?
Re: keuze cilinder
Het is een echte Dellorto iig.
Heeft aansluiting voor oliepomp maar geen vacuumaansluiting dus je hebt een handbediende benzinekraan nodig maar die ging je kopen zei je dus geen probleem.
Heeft wel een handchoke op de carb zelf maar dat kun je ombouwen naar kabelchoke als t nodig is.
En de verkoper lijkt betrouwbaar qua reviews.
Re: keuze cilinder
Ahh is ombouwen naar kabelchoke beetje klote of niet? Oliepomp haal ik er wel vanaf heb geen zin in als die vast loopt. En weet jij toevallig of ik een andere gaskabel nodig ga hebben?
Re: keuze cilinder
Je kan zelf mengen idd maar ik vind t zwaar kut zelf al dat gedoe.
Ombouwen moeilijk weet ik niet, denk t niet, zullen plug and play setjes voor zijn waarschijnlijk.
In principe lijkt me andere gaskabel niet nodig ook al heb je dan eigenlijk maar 1 kabel nodig en niet zo'n gesplitste met de oliepompkabel erbij.
Re: keuze cilinder
Nee Helle makkelijk.
2 schroefjes op de carb losdraaien, borgklemmetje eraf, kan je m eruit trekken. Dan zet je er een nieuwe in met kabel en met je de kabel even de goeie/gewenste route leggen.
Re: keuze cilinder
Ahh top ik zie het wel in Februari als ik ga bouwen komt goed thanks!
Re: keuze cilinder
Momenteel al wat onderdelen binnen zoals de cilinder met zuiger. Carburateur met malossi membraam en het spruitstuk. Verder kleine dingentjes als een bougie en een nieuwe benzinekraan etc. Ook heb ik de keuze gemaakt om een andere uitlaat te nemen namelijk de SCR Corse Racing Line. Heb nu een leovince dus dat wordt wel heel anders rijden hahaha. Verder nog dingen als sproeierset verse koelvloeistof, motorolie, en een adapter voor luchtfilter nog nodig. Plan is nu om hem over 2 weken in elkaar te gaan zetten, ben heel benieuwd!
Re: keuze cilinder
Dat gaat idd heel anders rijden met de Corse, lol.
Klinkt goed verder, ben benieuwd.
