Cilinder
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ja die zit op de spie
In het carter zie ik een puntje zitten maar waar zit dat in de grondplaat?
Re: Cilinder
Op de buitenrand moet een streepje/ingeslagen baantje zitten.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Had even een grondplaat opgezocht want mijne is een beetje oud maar ook in de nieuwe kan ik geen markering vinden. https://allesvoorscooters.nl/grondplaat ... -9EALw_wcB
Re: Cilinder
Het staat ook op de rand. Niet de bovenkant, niet de onderkant, maar de buitenste rand, op de kromming(bij mij stond het daar bij de meeste brommer iig. En weet zeker dat het er zou moeten staan
Dikke_teen
Re: Cilinder
Oké, als ik er weer aan ga werken zal ik even kijken. Er zit trouwens nu vgm sproeier 120 in mijn 24mm carb, zou dat goed zijn voor deze cilinder?
Re: Cilinder
Verschil per set-up. De combinatie van cilinder, carb, uitlaat & filter evt
Dikke_teen
Re: Cilinder
Stage 6 77cc big racing
24 mm carburateur stage 6
Voca 70/80 onderlangs
Polini powerfilter haaks
Vl6 membraan malossi
Re: Cilinder
In ieder geval wel in d buurt, denk tussen 115-125, maar wel richting de hoge kant,
Dikke_teen
Re: Cilinder
Hee daar ben ik weer,
Heb de brommer weer helemaal in elkaar zitten maar hij rijd nog niet zoals het moet. Heb nu sproeier 125 en stationear 42 maar als ik hem aan loop en vol gas geef dan pas wilt hij ontsteken. Harder dan 20/25 gaat hij ook niet. Heb ook sproeier 135 geprobeerd maar dat werkte ook niet echt, waar ligt het aan?
Re: Cilinder
Ook al een stuk kleiner geprobeerd qua sproeier ? hij lijkt me vrij groot.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Lager dan 120 heb ik nog niet geprobeerd miss ff 110 proberen of iets en qua stationear? Of maakt dat niet echt veel uit
Re: Cilinder
Wat voorn geluid maakt hij? Is het stotteren/bokken? En wat is het verschil stationair op de choke, en stationair zonder choke.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Het klinkt niet heel fijn, het klinkt alsof hij wel wilt rijden maar het niet lukt en idd stotteren/bokken. Stationear met choke en zonder weet ik niet want ik moet hem omhoog houden en als ik gas loslaat dan valt hij gelijk uit. Ik heb er een 24mm carburateur op, zou die te groot zijn?
Purr0168
Re: Cilinder
Een update? Ben wel erg benieuwd
Dikke_teen
Re: Cilinder
Ik hoop dat de link het doet en mijn vriendin schreeuwde er een beetje doorheen maar dit is wat hij nu doet
https://hulpcarb.blogspot.com/2021/09/update.html?m=1
Re: Cilinder
Nog steeds kut dus ?
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Cilinder
Als je een beetje aan het budget zit kun je ook eerst je huidige uitlaat en carburateur houden.
100 a 110 wil met bijna elke 70/80cc wel.
Haalde ik destijds met mijn DR80 (74cc), Technigas Enox en 19mm pijpje en mijn lompe lijf er op al. Hoeft niet zo gek duur te zijn.
Die krukas heeft het tot ca 40.000 km uitgehouden met vanaf ca 25.000 de DR80. Daarna was eigenlijk alleen een vulring weggesleten en het lager nog goed. Omdat ik niet als een rijke oliebaron liters olie dr bij klots heb ik veel minder last van roetvorming dan de 1 op 40 generatie en kon de krukas prima zolang mee, wel tijdig de krukas lagers wisselen.
Maw die krukas kun je prima laten zitten als je speling nog binnen de toleranties valt.
Daarna ben ik overgegaan naar een lange slag TPR 85 met dezelfde pijp en een 21mm carburateur. Dat loopt met mij rechtop 120 oid.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Meestal is standaard wel goed dacht ik..of hij moet echt niet stationair willen maar dat zie je dan wel, kleine kans iig.
Dikke_teen
Re: Cilinder
Krukas was nog vrij nieuw denk 1500km maar is ook een Dopler racing, budget ben ik al ver voorbij maar maakt mij inprincipe niet heel veel uit. Carb is een 24mm stage 6 en de uitlaat is een voca racing 70/80cc onderlangs dus dat zal ook wel goed zijn. Zal bij de 5k wel ff kijken hoe de lagers eruit zien of moet dat eerder/later.Erwin P schreef: ↑wo 29 sep 2021, 17:30 Als je een beetje aan het budget zit kun je ook eerst je huidige uitlaat en carburateur houden.
