Het "elektronisch" kleine vragen topic
DaanH
Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme 2015 -Sold
Derbi DRD Pro 2016
Re: Het "elektronisch" kleine vragen topic
Ongelezen bericht door DaanH »
Dus als ik m op de rood zwarte zet zou het moeten werken met mn contact? En wat een lul trouwens beetje kabels doorknippen
Remmen is angst, Gang is alles!
Davie04
Vervoersmiddel: '08 Derbi DRD Racing #85 Rood
Ongelezen bericht door Davie04 »
Geen zorgen, de tyfushond is gepakt. Hij had er even niet bij nagedacht dat er camera's op school hangen ivm nodige diefstal van veppies en zippies.
Hebben we wat haar van em ?
Voodoo em helemaal de moeder.
Davie04
Brommert_01 schreef:maar als je killswitch het niet deed ga ik er vanuit dat ze nooit aangesloten zijn geweest toch? anders kan je hem toch niet uit zetten? of heb je er niet meer mee gereden?
Gewoon uitzetten met het contact, heeft t prima gedaan. Nou dat ik die kabels zag heeft t mijn interesse wel gewekt, ik ga er idd ook vanuit dat die dus sinds ik hem heb nooit aangesloten hebben gezeten. Maar waar ze op horen is bij mij nog steeds een raadsel...
Davie04
DaanH schreef:Dus als ik m op de rood zwarte zet zou het moeten werken met mn contact?
Als ik het bedradingsschema en mijn kabelboom mag geloven wel ja...
Mooi.
Kans op schadevergoeding ?
Geen idee qua killswitch trouwens, bij mij zet ik em uit door contactslot terug te draaien.
Davie04
Hij had z'n excuses aangeboden, neem daar genoege mee. Had van de rector gehoord dat die zelfde nozem nog wel eens banden van fietsen laat leeglopen. Tis een leeghoofd en heb wel medelijden met m
DaanH
Derbi DRD Pro 2016
dag heren de nieuwe drd is er maar heb al een aantal mankementen ontdenkt meeste is nu verholpen maar hij geeft nu constant aan dat de tank leeg is waar kan dit aan liggen? tis wel een beunhaas geweest want achterlicht zat ook al half met kabelschoentjes vast als ik mn stuur draaide ging die gewoon uit omdat de kabel te kort was
Vlotter vast denk ik, echt een kut systeem, heb ik ook al eens gehad.
Mees.Derbi
Vervoersmiddel: Derbi gpr
Ongelezen bericht door Mees.Derbi »
Kan ik zomaar led lampen in mijn derbi gpr doen, want ik zie heel weinig met die halogenen en vind het ook mooier. Wat raden jullie aan en zou je misschien linkje willen achterlaten?
Mees
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Led wordt wel heel warm. Iets met een ventilator en de juiste omvormer kopen dus. Kost wel ergens rond de 80 euro (of meer) per lamp.
Jarnick Korpershoek
Ongelezen bericht door Jarnick Korpershoek »
Ik heb een klein probleempje met mijn derbi kilometerteller.
Als ik gewoon op topsnelheid rijdt geeft mijn teller aan dat ik 28 rijdt, terwijl het in werkelijk heid harder is.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen!
Ik hoor het graag
Zero DS
Wijkt hij overal ongeveer even veel af naar verhouding? Dus is halve snelheid 14 km/h?
En had je dit probleem al of is het plotseling ontstaan?
Jarnick Korpershoek
Erwin P schreef: vr 11 mar 2022, 18:13 Wijkt hij overal ongeveer even veel af naar verhouding? Dus is halve snelheid 14 km/h?
Ha Erwin,
Ja hij wijkt inderdaad redelijk na verhouding af.
Zero DS
Dan denk ik dat het de instelling van de teller is.
Kan het zijn dat de teller van een enduro (21' 18' wielenset) komt en nu op een SM (17' 17' wielenset) zit? Al zou dat maar ca 22% afwijking geven.
Ik ken de bediening niet uit m'n hoofd, maar van jouw bouwjaar zal een manual zijn, daar staat keurig in hoe je de wielmaat kunt instellen. Meestal moet je de omtrek van het wiel in mm's ingeven. Als iemand als een halve gare op je dashboard heeft zitten toetsen kan het prima zijn dat er een hele kleine wielmaat in staat.
Ik weet dat bij de Rieju MRT ook het aantal bouten van de achterremschijf geteld wordt (daar zit bij de MRT de opnemer). Dat aantal moet je waarschijnlijk ook instellen dus.
Als dit probleem pas later ontstaan is (bijvoorbeeld na het een keer loshalen van de achterremschijf) kan het prima zijn dat hij de boutjes niet goed ziet.
sandervanderhart
Vervoersmiddel: derbi drd racing
Ongelezen bericht door sandervanderhart »
Hallo beste elektriciens,
ik heb een probleempje. Na het herbouwen van mijn derbi drd racing 2008 wil mijn bougie niet vonken. Alles wat ik denk dat goed moet zijn heb ik getest en gemeten en blijkt goed te zijn. Iemand tips? Owja sinds de rebuild zit er ook in nieuwe kabelboom.
Deze dingen heb ik gecheckt:
accu - pool goed geaard
spanningsmeter geaard
blok geaard
top performance cdi geaard
ontsteking groene draad 650 ohm
ontsteking rode draad 116 ohm
nieuwe werkende bougie
waar moet ik nog naar kijken?
Zero DS
Trek de stop draad eens uit je CDI.
Jarnick Korpershoek
Erwin P schreef: za 12 mar 2022, 18:48 Dan denk ik dat het de instelling van de teller is.
Ja dat kan idd zo zijn, maar heb je enig idee hoe ik aan zo'n manual kan komen want ik kan niks vinden.
Mvg,
Jarnick
sandervanderhart
welke draad en welke kleur heeft de stopdraad?
Zero DS
Die waar op je CDI "STOP" bij staat. De enige die niet vanaf de spoelen in je blok komt.
Zero DS
Jarnick Korpershoek schreef: ma 14 mar 2022, 20:30
Mvg,
Jarnick
Googlen!
Manual, service manual dat soort zoektermen. Bouwjaar enz vermelden helpt ook heel veel. Derbi is nogal algemeen met de namen en er zijn nogal wat uitvoeringen.
