Licht en tellers doen het niet
Bowie_S
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Treme
was een stukje gaan rijden met mijn derbi. Laatste 50 meter naar huis viel alles uit van licht en tellers. (behalve snelheidsmeter)
dacht eerst dat het een zekering was die doorgebrand was, was het dus niet.
Kan iemand mij verder helpen hiermee?
Mvg,
Bowie
Mvg,
Bowie
- Venlonaer
- Vervoersmiddel: Rieju KTMRX
Re: Licht en tellers doen het niet
Stekkertjes al gechecked?
Laad je accu eens op
Bowie_S
Al gedaan, was zelf aant denken aan een bloot liggende kabel...?
- nielsdrdlimited06
- Vervoersmiddel: derbi drd limited 2006
Tomos flexer 2005 - Locatie: Hoevelaken
Licht denk ik aan je accu. Zou er een nieuwe indoen.
En is je zekering tussen je tank en je accu echt niet kapot?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, mijn zekering was kapot
- derbirijder16
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
lijkt me sterk als je accu niet goed zou zijn zouden je knippers het gewoon moeten doen niet vel natuurlijk maar je zit ze wel heel licht knipperen
Agent : jongenman jij reed 90 waar je 50 mag
Jongen: Dat rij ik altijd :p
- Frnk93
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD Racing, Yamaha TZR, Tomos Quadro
Als je een multimeter hebt kan je dit even doormeten, er zou ongeveer 12 volt vanaf moeten komen. Aders even je koplamp kap eraf halen en eens kijken of je bij je contactslot een kabeltje los ziet liggen
jurrderbi
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme SM
ik heb dat ook gehad en bij mij was er een draadje geknapt die zat naast het stuur bij je frame die aan elkaar gesoldeerd met een verlengdraadje en alles deed het weer
Bowie_S
Goed, heb alles na gelopen en hij doet t weer.
Bedankt!
Bedankt!
Wat was het probleem eigenlijk? wel handig om er bij te zetten
Frisos0
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD Racing SM '09
^ true, probeer altijd ff te zeggen hoe je het opgelost, de kwelling van iedereen die iets probeert te zoeken op het forumderbi-ftw schreef:Wat was het probleem eigenlijk? wel handig om er bij te zetten
