Mijn derbi lekt olie.
garra432
Ongelezen bericht door garra432 »
Benzine niet 2T olie
Als ik me derbi gewoon op de stander opleg wil er wel eens na een aantal uren een vlekje ontstaan.
Ik heb me derbistander op een stuk houtje, zodat die wat rechter staat. Me vlotterbak pakking is niet lek. Ik heb dit nog na gekeken. Als ik me benzine slang eraf trek dan blijft het doorstromen. Dat duidt aan dat mijn vacuüm kapot is, maar kan dit de oorzaak zijn van dit alles?
Laatst gewijzigd door garra432 op di 29 jan 2013, 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn derbi lekt olie.
Waar lukt de olie dan precies, heel zeker uit de carb?
garra432
derbi-ftw schreef:Waar lukt de olie dan precies, heel zeker uit de carb?
Ja, rondom de slang is droog en de vlotterbak is vochtig door benzine. Een druppel vloeit vanaf de carb naar de blok en dat weer naar de stander poot.
Dan lekt die dus bij de carburateur, even nieuwe vlotterpakking proberen.
garra432
Ik beschrijf net dat mijn pakking niet lek is.
Je rijdt om mengsmering dus?
Benzine slang er goed op zitten, olie slang goed erop?
garra432
derbi-ftw schreef:Je rijdt om mengsmering dus?
Nee, ik rijd niet op mengsmering. Met mijn 2 takt olie is er niks mis mee. echter lekt er benzine vanuit de carb. Benzine slang zit er strak op en geen scheurtjes in de kabel.
ooooooooo wat voor vloeistof is het dat er lekt, benzine of olie ( dat maakt het makkelijker)
Venlonaer
Vervoersmiddel: Rieju KTMRX
Honda CR125 '93
Wat voor vlotterbakje heb je? Koop een metalen vlotterbak dan, die lekken nooit.
Venlonaer schreef:Wat voor vlotterbakje heb je? Koop een metalen vlotterbak dan, die lekken nooit.
Meh, gewoon een rubberen pakking :arrow: dan zal die daar niet snel lekken lijkt mij ;)
garra432
Waar vind ik zo één metale vlotterbakje voor de originele 17,5 dellorto? En iemand nog ideeën of dit alles door mijn vacuümpomp komt?
badboy1252
Vervoersmiddel: yamaha aerox 2010 (sold)
derbi gpr racing 2008
Ongelezen bericht door badboy1252 »
hey
ik heb hetzelfde probleem, het lijkt of de vlottebak pakking lekt, maar het is je vlotternaaldje dat lek is
er zit een rubber coating zit erop en dat is waarschijnlijk versleten, bij mij was dit wel het geval
ik hoop dat ik je heb geholpen
djimmy
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid
garra432
badboy1252 schreef:hey
djimmy
Ik zal ernaar kijken. Bedankt :thumbup:
badboy1252
als dat het niet is gewoon je carb eraf halen en daarmee naar de brommerboer
gaan die kan je dan wel vertellen wat er is
landopyl
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme 2003
Ongelezen bericht door landopyl »
Ik heb dit gehad toen mijn vacuum pomp stuk was
garra432
landopyl schreef:Ik heb dit gehad toen mijn vacuum pomp stuk was
Dus een nieuwe vacuümpomp zou dit verhelpen?
landopyl
Bij mij wel
nielstheto
Vervoersmiddel: Derbi SENDA R X-Treme '02(sold)
Ongelezen bericht door nielstheto »
En je benzine nippel? Aan de carb? Die kunnen ook kapotgaan... haal em er gewoon af en doe eens een benzine slang aan de benz nippel en bekijk em eens goed als je er een beetje benzine in giet ;)
