derbi loopt niet
qongon
Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
Derbi r Xtreme 2002
derbi loopt niet
Bericht door qongon »
ik heb vandaag een derbi senda gekocht die niet loop de oude eigenaar zij dat het aan de ontsteking lag
maar de bogie vonkt gewoon en werk ook in me ander brommer dus het licht niet aan de bougie heb de ontsteking ook op tijd gezet door middel van het geleufje in de grondplaat en de pijl op het carter
de bogie was ook nat naar het kicken dus hij krijg bezine maar mijn vraag was dus wat zijn nog meer dingen waarnaar ik moet kijken en het aan kan liggen
Re: derbi loopt niet
Bericht door DaanS »
Probeer m eens aan te lopen
In zijn 2 ofzo
Bericht door derbi-ftw »
Geen valse lucht ergens? spruitstuk/luchtfilter/tussenrubber scheur of kapot.
qongon
Derbi r Xtreme 2002
heb hem aan gelopen maar nog steeds doet hij het niet de bougie die er in zit is ngk 8 maar in het werkplaats handboek staat voor oud typen blok ngk 10 en voor nieuw type ngk 8 maar hoe weet ik of het een oud of nieuw typebloke is het framenummer is vthsdr1eb3h209730 is er iemand die hier aan kan zien of het een oud of nieuw type is ? en het spruit stuk zijn 2 ijzer pijpje die over elkaar schuiven
er zit een delorto 19 mm carb onder
en op de cilinder staat geen merk of inhoud
en er zit een twin airluchtfilter op
Bericht door Joram »
Oud type heeft kvs buitenom lopen van waterpomp naar cilinder, nieuw type intern.
DRD Racing 85? denk dat je het NT hebt?
Heb je op de cilinderkop ook 1 heel klein rubberen slangetje van je KVS?
qongon
Derbi r Xtreme 2002
nee het is gaat om een ander brommer niet om de drd racing 85 en de kvs slang loopt buiten om ja rechtstreeks op de cilinder
ik heb net benzine via het gat van de bougie er in gedaan dan start en loopt hij heel ff dus het probleem is dat hij geen benzine krijgt. heb de carb ook schoon gemaakt membraan kiert ook niet en is ook niet kapot waar kan het aan liggen dat hij geen bezine krijgt
Is je vacuum niet kapot?
Haal de benzine en vacuumslang eens van je carb.
Zuig dan aan de vacuumslang, als die nog werkt moet er benzine uit de benzineslang komen.
qongon
Derbi r Xtreme 2002
vacuum is niet kapot heb net getest maar bij mijn zit de vacuum op het spruit stuk en er zit nog een slangetje meer op waar is deze dan voor ? olie ?
Als het een dun slangetje is wel, kun je ook volgen naar de oliepomp als het echt de olieslang is ;)
Komt er wel benzine in de vlotterbak?
qongon
Derbi r Xtreme 2002
jongens hij loopt probleem zat hem in de carb of spruitstuk
had ze allebei helemaal gestript en schoon gemaakt wat bleek ze hadden 1 slang op het spruitstuk dicht zitten met een schroef in de slang ik dacht das voor de olie maar toen ik goed keek zag ik dat.de nippel waar me vacummn slang opzat zeg maar een soort schroef was deze is dus voor de olie dus de vorige eigenaar heeft dit verkeert aan geslooten moet hem nu alleen nog afstellen want ald ik nu gas geef trekt hij niet pas in de 3 de versnelling naar een paar seconde volgas pakt hij hem en trekt hij vlot door hij loopt al harder dan 80 (teller gaat maar tot 80 ) iedereen bedankt en zal binnen kort wel ff filmpje uploaden
ps. srry voor slechte taalgebruik telefoon kwaliteit
