ik heb pas gehoort van mn vriend dat als je je monding van je cilinder en aansluiting van mn uitlaat meer open vuilen , dat hij makkelijker toeren maakt en beter zou optrekken? is dit waar? dan kan ik het beter doen , want mijn hebo op een airsal 50 is niet een goedde combi en zou ge graag wat beter hebben ?
mvg stef
monder cilinder en aansluiting uitlaat groter vijlen , goed?
Re: monder cilinder en aansluiting uitlaat groter vijlen , g
Nee, je karakter verandert pas als je je poorten veranderd en dat uitveilen heeft geen nut
de uitlaat ''poort'' kun je wel groter maken.
stefTX
- Vervoersmiddel: derbi senda x-treme sm 50
en heeft dat resultaat , en je bedoelt het bolle rantje aan de monding ? en joram wat bedoel je met karakter verandert?
basserd
Het enigste wat je kunt doen is je uitlaatpoort perfect over laten lopen op je uitlaat, voor de rest kun je niet zomaar even in je cilinder gaan veilen, daar zul je je zeker eerst in moeten verdiepen
supergoldkk
- Vervoersmiddel: derbi senda drd racing 2009
Want alles wat je aan je cilinder aanpast kan ook negative gevolgen heben zoals prestatieverlies dus doe dit alleen als je er verstand van hebt
''waarom remmen, als je daarna toch weer weg rijd''
stefTX
maar aan de uitlaat dan kan ik die aansluiting wel groter maken ?
- Beunhaas321
Hoe wou je dat doen? Je kan hoogstens enkele millimeters wegveilen, en dat merk je niet in prestaties. Als je pech hebt gaat ie ook nog meer herrie maken, en roest hij sneller. En als je het helemaal bont maakt breekt ie misschien af.
Investeer beter in een snellere uitlaat, en ga niet te veel op het advies van die vriend af.
~Olietankje
~Olietankje
