blijft niet stationair lopen
- MikeyDerbi
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme SM '08
Swag BrOmMeR :D
Hallo mensen!
Mijn brommert blijft niet stationair lopen als die warm en koud is. Ik heb veel topics gelezen over dit probleem maar overal wordt telkens iets anders gezegd.
als ik mijn stationair schroef indraai en ik ga rijden blijft hij zwaar toeren hangen als ik mijn gas los laat.
Re: blijft niet stationair lopen
Dan staat hij te arm.
Heb je je luchtschroef op 1.5 slag staan?
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
Ja hij staat op 1.5. Ik heb al gekeken voor valse lucht ect.
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
MikeyDerbi schreef:Ja hij staat op 1.5. Ik heb al gekeken voor valse lucht ect.
- DerbiSendaWouter
Blijven hangen is of valse lucht of te arm.
- kristof
als je sproeier goed is moet je je luchtschroef een beetje toe doen, om te voorkomen dat hij blijft hangen
- DerbiSendaWouter
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
Ik zeg tog dat als ik mijn stationair verder indraai blijft hij hangen in de toeren als ik gas los laat.
ik heb gia conti sproeier 94 en stottert heel erg voor de powerband met gasnaald clipje op hoogste stand
- kristof
zet je gasnaald op het 2de clipje als je van bovenaf telt, je luchtschroef indraaien en 1.5 slag uit, en steek eens een sproeier 105 ofzo ga dan eens rijden en kijk wat hij doet, stationair schroef en luchtschroef is fijnafstelling, dit moet pas gebeuren als je de juiste sproeier hebt
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
Met deze sproeier rijdt hij bovenin perfect alleen voor de powerband stottert die als een gek voor een paar seconden en hij blijft niet stationair lopen. Luchtschroef heb ik al geprobeert icm met stationair schroef
- kristof
ik heb het zelf ook gehad toen ik mn 21mm aan het afstellen was, ree zeer goed met 96, de toen ik klaar was met afstellen was het 105 geworden, als je gaat afstellen altijd afbouwen met je sproeiers, als je sproeier te klein is (ookal rijd hij goed) is er meer lucht dan brandstof tijdens de ontploffing, dit betekent dat er ook minder olie is en dus is er minder smering, als je lang met een te kleine sproeier rijdt krijg je vegen, warmloper of een vastloper
- aidsaap
- Vervoersmiddel: Aprilia rs 2007 airsal 70 (verkocht), Aprilia RS125 2000, BMW R100 met zijspan
Als ie op volgas/bovenin goed rijdt is de hoofdsproeier waarschijnlijk goed, ik zou het probleem zoeken in de gasnaald, het clipje op de bovenste stand lijkt me misschien iets teveel van het goede. Bij mij liep t nooit goed af als ik met de gasnaald ging kloten, dat kan aan mij liggen maar ik heb ondertussen al aardig wat brommers afgesteld en dat is altijd zonder de gasnaald te verschuiven gelukt.
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
Okee mensen luister. Ik had sproeier 100 erin gedaan. Heel erg stotteren voor de powerband en roken en WEL stationair lopen gasnaald middelste stand.
sproeier 98 = stotteren voor de powerband niet stationair lopen gasnaald midden wel stationair meer stotteren gasnaald hoogste stand dus armer minder stotteren maar niet stationair lopen
sproeier 90 = niet stotteren. Minder power en niet stationair lopen gasnaald midden
Help!! Kwordt er gek van
help!!!!
help!!!!
- kristof
doe eens sproeier 98 met de gasnaald van bovenaf geteld op het 2de clipje, als dat niet lukt probeer dan eens een 95 ofzo
- MikeyDerbi
Swag BrOmMeR :D
Ik heb t gefixt! Sproeier 90 met gasnaald hoogste stand loopt perfect
kan close!
kan close!
