Airsal 70cc afstelling ?
- mikeyy94
 - Vervoersmiddel: Derbi Senda SM
 - Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=6218
Mijn setup:
-Airsal 70cc
-21mm dellorto sproeier 92
-SCR Corse Chrome
-twv: 13-52
-origineel membraan
-origineel luchtfilter ontgrenst
-originele ontsteking
De brommer rijdt lekker, maar bij 10-11k toeren houd hij er mee op, dan loopt hij tegen een "muur" aan.
Ik kan hem dus niet doortrekken.
Groet
													Mijn setup:
-Airsal 70cc
-SCR Corse Chrome
-twv: 13-52
-origineel membraan
Groet
					Laatst gewijzigd door mikeyy94 op di 20 aug 2013, 00:02, 2 keer totaal gewijzigd.
						- kristof
Re: Airsal 70cc afstelling ?
ligt niet aan je twv, gewoon beter afstellen
- mikeyy94
Oh oke, want hoog in de toeren loopt hij tegen een muur aan. Zou ook aan mijn sproeier kunnen ligggen.kristof schreef:ligt niet aan je twv, gewoon beter afstellen
Maar met choke rijd hij belabberd.
Ik heb trouwens wel een klein veegje boven de uitlaatpoort, in het compressiegedeelte...
Maar in principe als het veegje te diep is zou hij helemaal kut moeten lopen/niet lopen toch?
Groet
- mikeyy94
Volgens mijn oom ligt het aan mijn membraan.
Welk membraan heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding?
Groet
Groet
				Heavy Fuel
Re: jAirsal 70cc afstelling ?
Is je TWV niet 13-53?
En welke kleur heeft je bougie?
Dit heb ik me ooit laten vertellen:
Doe de luchtschroef dicht, dan 1.5 slag eruit draaien.
Vervolgens draai je een klein stukje tot hij de meeste toeren maakt.
Dan draai je hem met de stationair schroef terug in toeren.
- Pieke
 - Vervoersmiddel: KTM
Het kan niet aan je membraam liggen, tenzij er echt stukken uit zijn. Het ligt waarschijnlijk gewoon aan je sproeier. Je choke openzetten en kijken of het dan beter gaat is nou niet bepaald de definitie van afstellen.
						- mikeyy94
Mijn bougie is koffiebruin en droog.Pieke schreef:Het kan niet aan je membraam liggen, tenzij er echt stukken uit zijn. Het ligt waarschijnlijk gewoon aan je sproeier. Je choke openzetten en kijken of het dan beter gaat is nou niet bepaald de definitie van afstellen.
Carburatie is in principe goed/perfect.
Ligt het niet aan mijn uitlaat?
SCR Corse Chrome
- kristof
bougie is maar een indicatie, probeer gewoon eens een grotere sproeier, is maar 2min werk
- mikeyy94
Ik zal het morgen proberen.kristof schreef:bougie is maar een indicatie, probeer gewoon eens een grotere sproeier, is maar 2min werk
- mikeyy94
Heb trouwens een 21mm zonder snelgas.
Het zou ook kunnen zijn dat de gasschuif niet volledog open gaat toch ?
Groet
Groet
				Heavy Fuel
Je moet gewoon een setje sproeiers aanschaffen en dan steeds 2 omlaag, te hoog beginnen.
Als hij dan goed gaat vol gas dan kan je hem met de gasnaald onder in afstellen.
Daarna zoals eerder vermeld de luchtschroef en stationairschroef.
- kristof
moet je nakijken dan, gewoon even je carb er vanonder, luchtfilter eraf en door de luchtinlaat kijken terwijl je je gas opendraaitmikeyy94 schreef:Heb trouwens een 21mm zonder snelgas.
Groet
