hey allemaal,
ik heb een drd uit 2009 dus met nieuwe type blok. origineel hebben deze tussen het blok en de radiateur zo'n T-splitsing. als ik het zo bekijk wordt het koelsysteem vanaf hier gevuld vanuit je tankje. Nu heb ik heb josdijkman zo'n blauwe kvs-slangen set gekocht voor een NT blok. (zie link)
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8978
het probleem is dat ik die T-plitsing nu niet meer heb. hoe moet ik ik nu het koelsysteem ontluchten, en hoe word het systeem nu aangevuld als er een tekort is aan vloeistof?
									radiateur ontluchten
				davidvanrijn
- Vervoersmiddel: drd #85 70cc airsal
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=7902
Harder better faster stronger!
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=32&t=13206
Re: radiateur ontluchten
kvs er in gooien vanaf slang van cilinderkop naar rad.
Bij rad loshalen, kvs in slang gooien totdat het er bij het rad bij de aansluiting uit komt. Dan is je systeem al bijna helemaal luchtvrij en vol.
Dan bij je kvs tankje bijvullen en klaar.
Die bypass is onzin, dus geen nood dat je die nu mist
				davidvanrijn
				Bryan-Smeets
- Vervoersmiddel: Tijdelijk geen Derbi.
Wat een onzin, gewoon erin gieten en brommer stationair laten lopen met de kvs dop eraf en wachten totdat ie bij het max niveau is, dan is je kvs systeem ontlucht..
									Je bent pas gay als je met een vario rijd
Dat duurt veels te lang als je het via dat prulslangetje van reservoir naar rad vult.
Tevens zit ie tijdje zonder koeling.
Op mijn manier is ie al ontlucht zonder dat die pomp maar 1 wenteling heeft gemaakt.
Tevens gaat het veel sneller.
