Ketting/tandwielen lopen niet goed
Heavy Fuel
- Vervoersmiddel: Derbi
Mijn ketting en tandwielen zijn al aardig versleten.
Ik kan hem bij het achter-tandwiel wel een cm uit trekken.
Ik heb laatst de ketting weer opgespannen, maar nu loopt het niet goed meer.
Het lijkt er op dat hij bij het achter-tandwiel scheef gaat lopen.
Waardoor bij het vooruit en achteruit lopen met de brommer een kraak-geluid ontstaat.
Het tandwiel laat de ketting ook niet goed gaan.
Nu zou je zeggen dan staat je band scheef in je achterbrug.
Maar dit is niet het geval.
Ik heb hem nu zelfs scheef gezet om het achtertandwiel er recht voor te krijgen maar dit blijkt geen effect te hebben.
Kan iemand me hiermee helpen?
Ik kan het me eigenlijk niet permitteren om een nieuw setje aan te schaffen.
Heavy Fuel.
Heavy Fuel.
Re: Ketting/tandwielen lopen niet goed
Denk dat door de slijtage je tanden niet lekker in de ketting grijpen.
Als de boel in lijn is kun je er niks anders aan doen.
Heavy Fuel
Ik krijg hem er niet recht voor.
Als ik zo ga rijden dan slijten de tanden waarschijnlijk zeer scheef af.
Hoe bedoel je niet recht voor.
Als je atw recht zit zit het in lijn met je vtw.
- kristof
als je atw (+ ketting) versleten is is het normaal dat het zo krakt, zit die bus en ring in je achterbrug wel goed? mss is het daarom dat je het boeltje niet recht krijgt
Denk gewoon slijtage. Anders had ie de ketting nooit goed gehad als de bussen verkeerd zitten.
Heavy Fuel
Het achtertandwiel lijkt dus scheef te zitten waardoor de ketting er scheef op zit ten opzichte van het voor tandwiel en het stukje er na.
- kristof
zit je tandwiel nog wel goed vast? dat er geen bouten los zitten?
kettingeleider dat tegenwerkt?
achterbrug staat nog recht?
Maak eens een foto van achter gezien, hoe scheef de ketting loopt en of je wat bent vergeten bij de achterbrug en wiel.
Heavy Fuel
Ik ben niets vergeten.
Ik heb hem alleen maar opgespand.
