heb vandaag een vast loper gehad naar dat ik 1 km alleen had gereden en nog een 1km met iemand achter op, achter elkaar reed ongeveer 75 van de 90 die die normaal haalt heeft 500 km minimaal goed gelopen met deze afstelling dus ik vraag me af waar het aan kan liggen
de zuiger heeft de cilinder geraakt op de plek van alle vier de draadeinden
vastloper
Heavy Fuel
- Vervoersmiddel: Derbi
Re: vastloper
Dat kan aan verschillende dingen liggen.
Werkt je koeling wel goed, zit er genoeg vloeistof in, geen beschadigingen enz.
Heeft de oliepomp je in de steek gelaten of rijd je met een lege olie-tank?
basserd
Re: vastloper
Welke kleur heeft de kop van de zuiger? En welke kleur heeft de bougie?
Re: vastloper
Ik denk in eerste instantie dat je hem redelijk tot arm hebt afgesteld.
Toen er iemand bij op kwam, moest je brommer dus ook harder werken en BAM!
Maar laat eens een foto zien van de zuiger/cilinder kop (ontbrandings kamer)/ cilinder wand.
qongon
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
Derbi r Xtreme 2002 - Locatie: in de buurt van: Oss,cuijk,nijmegen
Re: vastloper
heb de oorzaak al gevonden de kabel van de olie pomp is kapot gegaan en dat is sochtends al gebeurt reed over zoon veerooster en hoorde een klap of ik over een pak drinken reed zegmaar dat geluid dus ik stoppen en kijken maar niks tezien dus heb nog 9 km er mee kunnen rijden en toen liep die vast
- Pieke
- Vervoersmiddel: KTM
Re: vastloper
Al eens gehoord van interpunctie? Dat zou het een stuk makkelijker maken om je berichten te lezen.
