Achteras wil niet door het wiel geslagen worden
Heavy Fuel
- Vervoersmiddel: Derbi
Derbi-fans,
Mijn achteras zit vast.
Ik kan hem gewoon ronddraaien en ook heel soepel bewegen/schuiven met de span-blokken.
Maar ik kan hem met geen mogelijkheid door het wiel en de achterbrug heen slaan.
Het draaien is zonder dat het wiel mee draait.
Graag zou ik advies willen over wat ik moet doen om de zooi er uit te krijgen.
Heavy Fuel.
Heavy Fuel.
- farmerontour
- Vervoersmiddel: puch maxi s (crosser)
Derbi DRD pro white 2009
batavus old dutch - Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=10521
Re: Achteras wil niet door het wiel geslagen worden
pak een kunstof hamer en sla zo ver mogelijk. pak dan een drevel en zet deze as en ram er een paar keer op. dan moet ie los gaan want anders snap ik ook niet hoe je wil rond kan gaan. je kan best een beetje geweld gebruiken. dit is een drevel:
kleinigheidje hol ie, grootigheid verkoop ie, dan hej weer handel.
gezocht zwart drd pro zadel!
Heavy Fuel
Bedankt voor het advies.
Maar ik heb hem er al uit.
De as is volgens mij een beetje krom.
Ik heb hem van de bok afgehaald en op de stander gekiept en toen geslagen als een gek en toen ging die uiteindelijk.
- farmerontour
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3259
je kunt het beste niet door prutsen met zon krom ding
want als je chagerijnig wil worden moet je dat soort dingen laten zitten..
Heavy Fuel
Ja, indd.
-Maar als ik er een nieuwe as inzet is het één tik en hij is aan de andere kant eruit?
Of moet ik dan ook gewoon steeds door gaan slaan?
-Als ik op easyparts exploded view kijk heb ik een andere volgorde dan aangegeven.
Ik heb namelijk vanaf links (achterweg) een moer op de kleine schroefdraad, dan een ring, vork en dan aan de andere kant vork,ring,moer.
Ik heb dus geen nummer 4(bussola?) en ipv een as met moer er op een losse moer.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/463 ... Wheel.html
- farmerontour
als je um er precies recht voor heb, ja. vaak is die niet zo maar hij moet er makkelijk door gaan, even invetten voor die tijd. dus nummer 4 is gewoon een busje dacht ik. ik heb die in ieder geval wel..
debeste95
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Race 2006
Inderdaad, altijd invetten. Ik kan mijn assen er zo uittikken, gewoon zorgen dat er geen onnodige druk opstaat dus even het wiel omhoog houden, zorgen dat die recht staat etc.
Heavy Fuel
Nu heb ik dus één dikke ring, die moet tussen de achterbrug en het linker-lager?
En de remklauwhouder komt direct tegen het rechter-lager aan?
En er zit rechts geen rings/spacer?
De as kan ik er nu vanaf rechts zo door heen tikken
Rechts zit niks nee, remklauwhouder is de spacer als het ware.
Heavy Fuel
Oke ik heb het er zo ondergezet als ik zei, moet goed zijn.
Nu wat anders.
Ik heb een regina standard chain besteld bij josdijkman http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=2657.
Maar de ketting heeft niet de donkere kleur van de gene op de foto.
De kleur lijkt meer op deze:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=2659
Hoort dit zo?
Nu wat anders.
Hoort dit zo?
- farmerontour
ja, ik heb beide gehad maar dit is denk ik gewoon schaduw ofzo.
Bij mij viel die ook lichter van kleur uit dan ik had gedacht....
als je er even mee rijd gaat het vet eraf en lijkt die wat donkerder
Heavy Fuel
Oke, ik hem juist gekocht om de donkere kleur
Jij zou toch ook niet erdoor geslagen willen worden
Heavy Fuel
Jij ook bedankt voor de input
