carburateur loopt over
- timmertify
- Vervoersmiddel: derbi
Hoi ik heb weer me standaard spullen op me derbi gedaan omdat ik hem ga verkopen.
Heb wel zon nieuwe inschuif spruitstuk erop en me oude 17.5mm carb
Het probleem is dat hij overloopt het kwam eerst uit het pennetje eruit van de spruitstuk maar die is wel dicht maar nu loopt alles de cilinder in, toen ik kickte zonder uitlaat kwam er allemaal benzine uit en niet zon beetje ook. Me vlotter lijkt wel niet goed te zijn ofzo enige wat ik heb gedaan met die carb is in de benzine laten liggen en schoon gespoten met lucht.
Wat kab dit zijn? Als ik erin blies en de vlotter omhoog duwde sloot ie wel gewoon af...
Derbi rijden is gruuwlijke shit
Re: carburateur loopt over
Heb je een vacuumkraan?
Bryan-Smeets
- Vervoersmiddel: Tijdelijk geen Derbi.
Vlotternaaldje aanwezig?
Kijk of ie "goed" erin zit.
Want normaal gaat ie de overloop over anders zou ie met een fikse druk door de hoofdsproeier gaan en zo het blok in, wat overigens niet kan.
Je bent pas gay als je met een vario rijd
rené
doe gewoon een standaart spruitstuk erop dan..
Robertje
- Vervoersmiddel: Mercedes
is je vlotter lek? Dan kan hij beneden blijven hangen
- timmertify
Heb een benzine kraab met hendeltje erop sinds dat die vacuum kraan stuk was.
Kan zowat niet aan t spruitstuk liggen lijkt mij. Vlotternaaldje is toch dat pennetje mer dat rode orabje puntje? Die zit erin had die zelfs vervangen.
Robertje
Je vlotter moet een bepaald gewicht hebben. Staat in de manual. Als hij lek is wordt hij zwaarder. Van deze carb weet ik het niet. Zou nieuwe vlotter nieuwe vlotterpen en nieuwe vlotteras kopen en erin zetten. Kost misschien een 10tje maar moet toch daar zitten. Als de vlotter hem afsluit kan het gewoon niet voorkomen dat hij door blijft lopen.
- timmertify
Het vreemde is dat hij het nooit had, reed een tijdje met een 21 en wil nu me 17.5 er weer op en komt het bij het pennetje van het spruitstuk eruit. Als ik die dicht heb loopt me carter en cilinder vol.
Heb er nog steeds niks aan gedaan...
Miss staat de carb te schuin maar dat valt mij mee hoe schuin die staat..
Gr
Gr
Al opgelost?
Anders de vlotter zelf nakijken of die niet vol met vloeistof zit.
