dringend hulp nodig!!
vienco
- Vervoersmiddel: derbi senda xrace 2011
aprilia tuareg wind 50 1989
peugeot vogue
ik heb overlaatst mijn blok gereviseerd en een mhr80 replica gemonteerd, blok zit los. de bougie geeft vonk. en hij zuigt benzine aan. maar hij wil nog steeds niet starten. ook al eens motorstarter rechtstreeks in het carter gespoten langs het spruitstuk maar zelf dan ontsteekt hij niet. iemand raad?
vienco
peugeot vogue
Re: dringend hulp nodig!!
probleem gevonden, ontsteking stond niet goed. hij heeft ondertussen 5 seconden gedraaid en is toen uitgevallen met een piepend geluid. kan hem niet meer starten nu. hij heeft wel nog compressie dus ik denk dat de zuigerveren geen schade hebben.
hij rookte ook erg veel in die 5 seconden dus morgen beetje benzine bijdoen.
is mijn sproeier te klein? zit 90 in met ori uitlaat en hij draaide niet zonder gas te geven
RYZLuc
- Vervoersmiddel: Motorhispania RYZ 2004 (Sold),
Motorhispania RYZ 2005 (project),
Aprilia SX 2010(sold),
Rieju SMX Pro
sproeier 90 met MHR80? Lijkt me een klein beetje aan de kleine kant, ookal heb ik hier vrij weinig verstand van. Hoeveel mm carb heb je? Ik denk dat je minimaal rond sproeier 100 moet zitten met 80cc. correct me if i'm wrong
ijsvogel15
- Vervoersmiddel: access sp50 sold
derbi drd racing blue 2008 sold
derbi drd black edition 2005 project
ktm gs 350 - Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=14427
hoeft niet met mijn 21mm op een airsal 80 reed ik met sproeier 92 op een r3
Inderdaad, ik reed met 84 en mhr80.
Blok wel goed gereviseerd?
vienco
peugeot vogue
heb het probleem gevonden, de spie die het vliegwiel vasthoud op de krukas is afgebroken, dit zorgde ook voor het piepend/ schurend geluid. en ja blok is goed gereviseerd
standaard carb erop dus sproeier 90 leek me goed om te beginnen
