choke loopt die harder?
				DerbiNator
 - Vervoersmiddel: Derbi Extreme 2011
Tomos A35 bouwjaar onbekend - Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=15527
is het normaal als die warm is en je rijd als je de choke aandoet dat die harder loopt en harder optrekt? als je stil staat en dan choke aan doet stopt die, enig idee wat het probleem is? drd xtreme 2011
									Four wheels move the body, Two wheels move the soul
				Rat B*stard
Re: choke loopt die harder?
Verkeerd afgesteld dus.
Met de winter heeft die een grotere sproeier nodig.
Probeer 1 of 2 maatjes groter.
Als die dan nog uitvalt terwijl je stilstaat met choke aan moet je hem met de gasnaald armer zetten.
De luchtschroef vanzelf sprekend ongeveer op 1.5 slag(hoogste toeren).
“Warning: objects seen in mirror are disappearing rapidly”
				Ronnie1997
 - Vervoersmiddel: Derbi senda brommer en yamaha tzr
inderdaar gasnaald lager zetten, had precies zelfde probleem!:) rij ontgrensde conti met 19mm dell ortho black editon.
sproeier staat op maat 80, ik zou proberen je gasnaald lager te zetten, vooral als je een nieuwe carb hebt zit je gasnaald erg hoog. (meestal)
				DerbiNator
uhm misschien een domme vraag maar waar zit de gasnaald? :$ en hoe ver moet ik die lager zetten?
				Ezasta
 - Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Race 2008 (Sold)
Derbi Senda SDR 2005 80cc
Derbi DRD Pro 2009 88cc - Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=14770
De gasnaald zit aan je gasschuif. Als je de gasschuif omhoog haal, zie je de naald tevoorschijn komen.
Je moet de gasschuif uit de carburateur halen, de veer eruit etc. Dan kun je bij de naald.
Met het ringetje die om de naald heen zit kun je hem hoger of lager afstellen door middel van kleine uitsparingen in de naald.
Hoop zo duidelijk genoeg te zijn.
